Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
Trochu odvážné tvrzení.
- jak to připojení udělat "správně" v zóně 2..., je možné toto uznat u spotřebiče, který výrobcem nebyl určen pro pevné připojení?
- jak se "poprat" s pokyny výrobce, že se v případě nestandardního chování spotřebiče má odpojit (vytahnout ze zásuvky)?
- a co záruka na spotřebič, když na něm bude nějaká "amatérská" úprava přívodu?
Radim Cienciala:
Pokud by tam byla pevná příčka neměl by s tím být problém.
To samé by mohlo platit pro sprchové kouty s pevnou skleněnou příčkou.
Demcakovic Lukas:
Zásuvka díky "pevné příčce" bude tedy dle normy mimo zónu č2. A když do té zásuvky připojím automatickou pračku s krytím IPx4, tak to bude v pořádku?
Demcakovic Lukas:
Citace: Demcakovic Lukas 20.02.2017, 13:39
Zásuvka díky "pevné příčce" bude tedy dle normy mimo zónu č2. A když do té zásuvky připojím automatickou pračku s krytím IPx4 (která bude umístěna v zóně č.2) , tak to bude v pořádku?
Daniel Machatý:
(poklona) za již přidané odpovědi. Přidávám fotku koupelny dle vyžádání.
Ad pevná instalace pračky (p. Kalina) - vskutku odvážné. Krom již řečeného, pračka nejde v koupelně fyzicky umístit mimo zónu 2 (ani jinde, v kuchyni není kolem jádra místo), a do zóny 2 nelze dle normy umístit takovýto spotřebič. Toto řešení je tedy nepřípustné z pohledu revize, nemám pravdu? Jestli si tam nějaký spotřebič se zástrčkou postavím jako uživatel, to už je moje zodpovědnost (např. pračku tam s klidem dám, protože ji odpojujeme při nepoužívání), ale ne věc revize.
Ad "protlačení revize" bez úprav (p. Schwarz, p. Franěk) - jak pravíte, problém bych rád vyřešil, ne odložil o jednu revizi později. Až budeme koupelnu za x let rekonstruovat, zásuvku posunu. Ale nevím jak to vyřešit teď.. Příčka mne napadla jako nejlepší možnost. Jaké by podle vás muselo být "správné provedení"? Moje osobní požadavky by byly, aby voda nemohla dotéct k zásuvce (silikon kolem), a aby stěnou nikdo nepropadl při jemnějším opření. Současná situace viz foto.
Ad pračka (p. Demcakovic) - tohle už je na moji zodpovědnost, co do zásuvky připojím ne? Jistě, měl bych se řídit návodem, nicméně toto není obsahem revize. Více viz výše.
Ještě jednou k původnímu dotazu - polykarbonátov ou desku byste tedy za pevnou příčku považovali?
(poklona) .
