Kolik lze připojit orientačních světel na jeden okruh?
<< < (2/3) > >>
Patrik Mlynar:
Citace: ACEOF ACES  13.02.2017, 11:03
Podle mého názoru by jistič B10A neměl vybavit při současném rozsvícení 41ks LED světel 1W/230V.
10A / char B od vyrobcu Moeller znesie 13 x 12W LED panel + 1 x 18W.
Zdeněk Suchomel:
Citace: Jan Hlavatý.  13.02.2017, 09:52
Na to ale velky pozor. Napr. OEZ ma v katalogu udaj, ze treba modulovym stykacem 20 A lze spinat LED do jejich jmenoviteho proudu 3 A. S nenapadnou poznamkou, ze to plati pri spinani LED se spickami do 50ti nasobku jmenoviteho proudu.
Jen upřesním: V aktuálním katalogu je pro instalační stykač RSI-20-... uveden maximální celkový zatěžovací proud odebíraný zdroji pro LED 2,4 A. Samozřejmě je rozdíl, jestli použijete jeden zdroj pro všechna LED světla nebo bude mít každé světlo svůj interní zdroj. To druhé je horší případ (vyšší kapacita = vyšší poměr špičkového proudu k pracovnímu).
Pokud potřebujete přesnější výpočet je potřeba zjistit od výrobce světel špičkový proud svítidla (málokterý ho udává). Dovolený proud, který snese stykač RSI-20 je 180 A na jeden kontakt (trvání impulzu max. 700 us). Pokud je impulz delší, vydrží kontakt méně (technická podpora případně poskytne graf).
Pokud znáte špičkový proud svítidel, je jen otázkou výpočtu dostat se k jejich maximálnímu počtu. Pokud ho neznáte, nezbývá než změřit. Rozhodně bych nevolil metodu pokus-omyl. LEDky jsou dost nepříjemná zátěž.
J Lhava:
Citace: Zdeněk Suchomel  13.02.2017, 12:23
To bývá ve fázi projektu nereálné. V katalozích nic takového nenajdete, navíc ani mnohdy netušíte, co ve finále na stavbě skončí. Ze stejného důvodu ani nic nezměříte. Podle mě nezbývá, než tím pádem použít to řízené spínání po fázích (nebo mě nenapadá, jak to jinak zajistit).
Jedna věc je "ohlídat stav",  tady  jistič, který vypadne "2x - 3x za život" je o něčem úplně jiném, než spínač, který to bude spínat pravidelně a proudová špička se postupně "podepíše" na kontaktech.
Demcakovic Lukas:
Citace: Jan Hlavatý.  13.02.2017, 13:20
Byla by informace v příloze dostatečná?
