Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
<< < (2/2)
Tomáš Žabka:
Je otázka jestli to má být úplně striktně podle norem, pokud ano, tak kabel 4x4 jde použít pouze pro napojení AS motoru (stylem L,L,L,PE) např. zásuvku 4 kolík pro cirkulárku. NEJDE POUŽÍT PRO NAPOJENÍ ROZVADĚČE, KTERÝ POTŘEBUJE N VODIČ.
Vzhledem k tomu, že jsem tak trochu proti plýtvání a bude se jednat o pevnou instalaci, tak já bych dokoupil Z/Ž vodič 6mm2 kat. 5  spojil ho s kabelem 4x4, dal do husího krku a takto uložil do stěny (pod omýtku) a použil pro napojení podružného rozvaděče. Konec PE důrazně označil, že patří ke garáži.
Tímto řešením jsem právě porušil několik norem a to 60446, 330166, 332130 a možná i některé další (musel bych trochu hledat),  takže nemohu očekávat kladnou revizi, ale jako člověk s vyhláškou 50 si za vědomé porušení norem nesu plnou odpovědnost se všemy následky, ať už se jedná o úraz nebo smrt mě nebo někoho jiného, způsobenou elektrickým proudem a mým nezodpovědným jednáním.
Vy pokud jste člověk bez elektrotechnic kého vzdělání na elektrickém zařízení nesmíte pracovat, protože je předpoklad, že nemusíte posoudit všechna rizika, která vám a nebo jiným přímo a nebo nepřímo hrozí.
Omlouvám se profesionálním kolegům, za to co jsem právě napsal, ale je mi jasné, ze český kutil takový kabel nevyhodí a ani neprodá pod cenou, takže jsem zvolil řešení, které vytvoří aspoň částečně bezpečnou variantu.
Edit: rozvodak byl rychlejší
Maroš Klein:
A možno by sa až tak veľmi porušovať nemuselo.  ;)
Citace: Rozvodak  02.02.2017, 19:05
Nebo oloupat a ...
... nepoškodiť, zrovnať vodiče, dokúpiť modrý, trubku...  :)
Oliver Mička:
Nehovorím že je to úplne "košer" ale videl som takto rozvody s CYKY-J 4x2,5 a s ním spolu v chráničke modrú žilu 1x2,5... (nenapadla ma stn kde by to bolo striktne zakázané lebo som to neriešil..)
Poprípade Hnedý preznačiť na Modrý a použiť ho na 230V zásuvkový rozvod..
Jan Kelbich:
Pokud je to kabel 4B, tak všude tam, kde není potřeba střední vodič.
Pokud je to kabel 4D, tak všude tam, kde není potřeba ochranný vodič (ale ten tuším má být dnes v pevné instalaci všude).
Více to rozepisovat nebudu, bylo by to na dloho. Každý případ je potřeba posoudit jednotlivě.
IM:
Citace: Jan Kelbich  06.02.2017, 20:03
Nj, ale dávno už se to takhle neznačí a některé původní kombinace se již nedělají.  :(
