Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
<< < (2/2)
Citace: Vít Rotrekl  30.01.2017, 20:44
Takže já jsem tak 80% přesvědčený, že by to mohlo vyjít a ta zásuvka by tam být mohla. Ale opět je tu otázka, kterou jsem položil v podobném tématu nedávno.
Je skleněná zástěna považována za pevnou příčku?
Tak, tak.  ;) Přiznávám ale že větší problém mám se samotnou výškou pevné zástěny a použitou sprchovou hlavicí.
Ano, zóna se "láme" podle pevné zástěny  (drinks) a tedy by to v tomto směru mělo vyjít.
Citace: Jan Franěk  30.01.2017, 22:09
Já tady mám trochu problém s tím, jak je stěna sprchového koutu "pevná",  jak moc je to "vodotěsné"...
Vyjít by to mělo, ale mám trochu problém s "odolností" stěny.
Patrik Dedík:
Kolega Franek polozil spravne otazky, ktore by nam.mohol tazatel upresnit.
Kazdopadne si myslim, ze.by to mohlo vyjst;)
Ale jsme zas  u toho, že se musí přizpůsobit Elektro namísto jiných profesí. Proč nepřesune topenář radiátor mezi vanu a sprchový kout. Pak by se umyvadlo dalo na jeho misto a nemáme co řešit.
Než dostaneme další informace, zajímalo by mne, jak by k tomu přistoupili místní projektanti. Tedy už ve stádiu návrhu / projektu, Pokud by obdrželi stejné zadání.
Maroš Klein:
Otočiť sa okolo skla ako pevnej priečky nie je zlý nápad, len to stojí na tej „pevnosti“ a „priečke“.
Pevnosť, hrúbka ani žiadna iná definícia priečky bohužiaľ v norme nie je jasne definovaná, takže jediným vodítkom zatiaľ ostanú len konkrétne obrázky.
Z nich je zrejmé aspoň to, že tam, kde je označenie „pevná priečka“ je na obrázku použitý rovnaký rozmer a tvar kresby ako pri obvodovej stene, podlahe i strope, takže sa dá predpokladať, že norma uvažuje aj pre pevnú priečku rovnaké alebo podobné parametre ako aj pre ostatné stavebné prvky v miestnosti.
Navyše sa s priečkou počíta aj v čl. 701.512.3 pre uloženie elektrického vedenia, kde je spomenutá v bode b).
Z toho pohľadu definovať nepohyblivé sklo, ktoré je zariadením kúpeľne a nie stavebným prvkom, ako pevnú priečku na hrane zóny 1 je potom dosť riskantné.
V zadaní je veľmi málo konkrétnych informácií, a bez rozmerov sa dá len tipovať.
Ale možno by za podmienky pevnej hlavice a sprchového priestoru bez vaničky šlo použiť obdobu podľa obrázka 701.2, 4).
Sklenená zástena by bola „navyše“.
