Jak vysoko mohu dát zářivky abych si nezničil zrak?
Citace: František Janeček 27.01.2017, 20:02
Pro dílnu s výškou stropu 2,1m se bude vyhovující osvětlení navrhovat velmi obtížně. :)
;D Přesně tak. Sice jsem na začátku psal i o výměně trubic za LED, nebo stmívatelné předřadníky, ale pravdou je že nejlepším a nejjedndušším řešením bude asi výměna za jiná vhodná svítidla, než řešit nevhodné světlo co dům dal. Pokud tedy nepomůže třeba "vypnutí" jedné z trubic, když to dovolí konkrétní zapojení ve svítidle. Ne u každého zapojení je to možné a je otázkou jestli to je vůbec to správné řešení.
Ale i to patří ke správnému návrhu osvětlení. Vědět (umět najít) jakým svítidlem dosáhnout nejlepšího výsledku v konkrétním míste za konkrétních podmínek. Výška stropu je jednou z těch místních podmínek, avšak zdaleka ne jedinou.
Citace: Pavel Horský 28.01.2017, 09:29
Bez řádného výpočtu jde v tomto vláknu jen a pouze o bohapusté tlachání o ničem.
Nemyslím si PAvle. Naopak to beru jako vhodnou příležitost k tomu, aby si mnozí mohli uvědomit, že nestačí "nacpat" na strop co kohokoliv napadne. Že návrh dobrého osvětlení patří k odborné disciplíně a jako k takové k musí přistupovat.
Když už jsme u toho návrhu osvětlení, dovolím si jeden malý postřeh z bytů a rodinných domů.
Setkávám se s mnoha projekty, nejen ze strany elektra, ale i návrhů osvětlení, kdy do našeho řemesla zasahují disajnéři, bytoví architekti a podobně.
Podle mne jde z hlediska kvalitního osvětlení často o tragédii až průser. Podle mne je dávno pryč doba, kdy stačilo v obýváku nebo jiném pokoji připravit jen jeden vývod na středu místnosti, přesto to najdeme v drtivé většině projektů. Často pak bývá problém s vhodným výběrem centrálního světla, když výška stropů je nic moc a vy potřebujete řádně osvítit třeba místnost s 35m2. To se vám velmi zužuje výběr vhodných svítidel a jen těžko můžete naplnit požadavky paní domu na vzhled svítidla, za dodržení požadované/rozumné hladiny světla.
Pamatuji jednu restauraci kde není normální svítidlo, ale každé je vyrobené dle návrhu architekta. I když uznávám že byl velmi kreativní a svitidla jsou velmi zajímavá a rozhodně krásně doplňují celý interiér, tak sami bojovali s nízkou hladinou světla. Nakonec se po cca 2 letech provozu musel interiér trochu upravit, včetně svítidel do dnešní již více vyhovující podoby.
Co říkáte kolegové na ty byty? Nezdá se vám taky jeden centrální vývod v každém pokoji málo?
Jiří Kubík:
Citace: Jakak 26.01.2017, 22:43
Mam v pivnici dílnu. Dostaly se mi do ruky zařivkové světla s krytem IP65 2x56W (osazeny Philips 840).
Výška stropu v pivnici je asi 210cm, umistil jsem zařivky na strop - Otec tvrdí, že je to moc nízko a že jsou moc silná a že si zničím zrak...
Otcové bývají stejní.
Přesně totéž tvrdil otec můj, když jsem před dávnými lety vyhodil žárovky a
nasadil zářivky.
Stále vidím dobře.
Parametry osvětlení v dílně vysvětlili kolegové.
Já považuji za hlavní věc, co hodláte v té dílně dělat.
Něco jiného je kovárna a něco jiného opravna hodinek.
U zářivkového osvětlení a točivých strojů je také třeba myslet na stroboskopický jev.
Všechna řešení mají svá pro i proti.
Jeden vývod ve středu místnosti je použitelný asi tak do ploch podlahy 15 až 20 m2, pokud se místnost neliší příliš od čtverce např. 20m2= 4x5m. Toto platí pro dnes běžnou výšku stropů kolem 2,5m, pro vyšší stropy ve starších objektech lze uvažovat i o větší místnosti, nízké stropy podkroví a popř. sklepů jsou významným omezením možností nejen umístění svítidel, ale také jejich provedení. Dalším problémem jsou výrazně obdélníkovité místnosti a místnosti tvaru L
Použití více svítidel umístěných asymetricky může být problém při budoucích změnách využití místnosti, klasickým případem může být větší obytná kuchyň v RD, kde se udělá nejprve instalace pro jídelní kout a později se jídelní stůl přemístí (např. proto, že se rodina rozroste a je třeba větší stůl a více židlí) a světlo původně umístěné v jeho středu svítí někomu ze sedících na záda, nebo dojde k razantnější změně a pod lustrem se ocitne třeba gauč. I takové změny jsem již řešil, takže já osobně vždy se zákazníky řeším i otázku budoucnosti, aby si uvědomili, že účelové osvětlení může být do budoucna velký problém.
Různé pracovní koutky v obývacích pokojích případně ložnicích či dětských pokojích doporučuji spíše řešit místním osvětlením na bázi stojacích či stolních lamp a občas navrhnu i zásuvku pro tento typ osvětlení ovládanou spínačem ode dveří.
Jak napsal kol. Kubík, dílny jsou velice specifický prostor a tam se hodně přemýšlet a hlavně je rozdíl, zda je to domácí dílna nebo pracoviště na 8 a více hod. denně. A ještě dodám, že je lepší o trochu světla více, než pološero, které mi připadne daleko častější chybou návrhu osvětlení. Také je třeba počítat se stárnutím zařízení, dost světla ubyde po čase, kdy se stěny zapráší a mají jinou odrazivost než těsně po vybílení.
Tazateli doporučím (protože se na dálku nic víc vymyslet nedá), ať se řídí také pocity. Pokud mu osvětlení vyhovuje, není co řešit. Pokud mu oči pálí a pohled na osvětlený prostor bodá do očí - je to špatně, pokud cítí pohodu a i po delším čase necítí únavu zraku, bude to asi v pořádku. Zaměňovat trubice v tělese může pouze za el. parametry stejné pouze s jinou barvou svitu, pokud použije trubice s teplejším tónem světla, bude mít pocit méně ostrého světla.
Citace
Jen pokud mohu z praxe doporučit, výměna za LED je vždy (i podle programu) málo na lx.Pokud tam dám zářivku s čipy přímo na plechu v ní, tak to vyjde bez problémů.
Když to shrnu, tak výměna za LED se většinou musí přídat těleso aby se dosáhlo požadovaného počtu lx.
