Pokazím něco, když k troubě a indukční desce natáhnu kabel 5x4mm2?
<< < (2/3) > >>
Martin H.:
Citace: Maroš Klein  17.01.2017, 20:04
Pokazíte (nedodržíte) požiadavku výrobcu na maximálne povolený prierez pripojovacích vodičov, ak sa rozhodnete pre vypínanie spotrebičov v ich blízkosti.
Napr.:
http://vypinacezasuvky.sk/trojpolovy-spinac-pressto-sporakovy-400v25a-abb-3536n-c03252-11-pre-zapustenu-montaz-do-vlhka-bielybiely
Asi čerpáte dáta z nespoľahlivého zdroja. V materiáloch priamo od ABB má Pressto uvedené svorky do 6 mm2.
K pôvodnej otázke - ak sa za malý príplatok zbavíte pochybností, dajte ten lepší kábel a hotovo.
Maroš Klein:
Citace: Martin H.  17.01.2017, 21:14
Bude to tak, .  :)
V podstate ide len o to, že občas aj v na prvý pohľad jasnej veci sa môže nájsť háčik.
Mirek Kratochvíl:
Citace: Pavel Horský  17.01.2017, 17:45
Pro kolegu Kratochvíla... .............. .......
Dimenze vodičů se udává v mm2 což není průměr, ale průřez.
Pane kolego, kdybyste dával ve škole pozor, tak byste věděl, že průměr a obsah kruhu jsou ve vztahu přímé uměrnosti a je tedy v zásadě jedno, jestli mluvím o větším průměru nebo větším průřezu, neboť větší průměr implikuje větší průřez a vice versa.  :)
Marián Jelínek:
Citace: Jan Alin  17.01.2017, 19:18
Nepokazíte nic i když teď to bude trochu dražší, v budoucnu se takový přívod může hodit. Životnost indukční desky je jistě menší, než plánovaná životnost přívodu, příští zapojený přístroj může být s větším příkonem a bude se to hodit.
Obávám se sice, že přežije-li uskupení "poručíme větru dešti fyzice unie",  bude se tam příště montovat úsporný sporák s příkonem tak do 100 W, nicméně existuje určitá šance, že zase zavládne svoboda - alespoň pokud jde o výběr spořebiče.
Jediný problém tedy je, že pokud bude sporák zapojen vidlicí do běžné zásuvky 230V, je potřeba namontovat takovou zásuvku, která dovoluje připojení na přívod 4 mm2.
Citace: Marián Jelínek  18.01.2017, 10:05
...zásuvku, která dovoluje připojení na přívod 4 mm2. Je to tak? Existují takové zásuvky?
Existují. A jsou pak i pro větší proudy než 16A. Ale je to jiné provedení, nezaměnitelné s běžnou zásuvkou...
http://www.sez-cz.cz/eshop/index.php?sekce=detail_polozky&id_produktu=39783-zasuvka-vestavna-ip67,-32a,-3-pol
