Lze připojit cívku stykače na L a PE?
Nejhorší je, když nějaký "dobrák s bujnou fantazií" někam nasadí centrální proudový chránič, k tomu nějaké nestandardní blokování pomocí spínané fáze a třeba to vyjde jako nutnost zapojit stykač mezi L a PE, protože mezi L před chráničem a N za chráničem to dělá problémy...
Ale to nechci tvrdit že to tak má tazatel, to je jedna starší zkušenost :'(
Petr Ur:
Citace: Radek Červený 13.12.2016, 18:23
Zapojení ovládačky stykače nemá prakticky nic společného s tím, jak jsou zapojené topnice bojleru.
(poklona) za odpovědi. Ještě připojím obrázek jak je zapojeno. Takto to funguje několik let, bohužel nevím kdo a proč to takto zapojil. Každopádně je to zřejmě na důkladnější kontrolu.
Radek Červený:
Tato malůvka moc nenapoví, není z ní patrné zapojení jistících a ochranných prvků. Nejlepší bude, když kontrolu svěříte do rukou odborníka.
Petr Ur:
Citace: Radek Červený 13.12.2016, 19:41
Ano, to mám od začátku v úmyslu udělat. Jen to bude trvat než ho sem dostanu. Na základě vašich odpovědí radši nebudu el. vytápění do kontroly zapínat. (poklona) .
Vít Rotrekl:
Jak jednoduché... Stykač pouze "zopakuje" povel HDO, byť hodně netradičně...
Pravděpodobně tam pro ten bojler nebude chránič, to by asi lítal...možná 300mA. Ten by to vydržel.
Neznáme "parametry" objektu, takže nevíme jestli je možné ten stykač přemístit někam do rozvdače a ten mít ovládaný přímo z povelu HDO - ať už přímo, či přes relátko, to by jistě bylo lepší, neb pokud se nepletu tak v připojovacíh podmínkách distributorů, je že, přímo vodičem z HDO se může spínat pouze jeden spotřebič -> jeden stykač. Může být samozřejmě stykač čtyřpólový, přes který by šlo spínat trojfázovou topnou spirálu pro aku nádobu i bojler. Ale raději bych viděl pro každý z těchto spotřebičů svůj stykač...
PS: Ta AKU nádoba je na topnou vodu? Nebo je to nějaký "vodařský" bastl?
