Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
Ano ve značení svítidel ohledně hořlavého povrchu je díky moudré legislativě takový bordel že tam podložku prostě dejte
Patrik Mlynar:
Citace: Milan Hudec 06.12.2016, 00:00
To cez manzelku neprejde, cemwin presahujuci aspon 2 - 3 cm po celom obvode svietidla. V tom byte predsa nejake svetla museli byt uz pred tym a cele to bolo nejako navrhnute a schvalene.
Citace: David Frýba 05.12.2016, 23:05
Teď na poslední padesátce nám revizák říkal, že se od nám známého F ka v trojúholníku odstupuje kvůli evropské legislativě a náhradní značení nám nesdělil.Ví někdo jak to je?
Je to v ČSN 33 2312,ed.2 - F v obráceném trojúhelníku a celý je přeškrtnutý. ;)
Každé svítidlo, pokud nemá tuto značku na sobě je vhodné montovat do všech normálně hořlavých materiálů.
PS: ale co to je -normálně hořlavé materiály? :-\
Jan Bocek:
Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich pojednává ČSN EN 33 2312 ed. 2,
ale pro svítidla platí ČSN EN 60 598-1 ed. 5
Ten "hořlavý" trojúhelník říká, že je tam hořlavá látka+oxidační prostředek+iniciační zdroj
F v trojúhelníku znamená vhodnost pro přímou montáž na normálně zápalné podklady
Normálně zápalný podklad znamená zápalnou teplotu +200 stupňů bez deformace a měknutí
F v trojúhelníku přeškrknutý znamená vhodnost na nehořlavé materiály, které nepodporují hoření ( kovy, omítka, beton...)
F v trojúhelníku se stříškou znamená vhodnost do/na normální zápalné podklady
Ale podle třídění svítidel jsou další nemotechnické symboly jako
přeškrknutá žárovka - nevhodné pro přímé připevnění na normálně zápalné podklady
přeškrknutá výplň nad žárovkou - nevhodné pro zakrytí tepelně isolačním materiálem
Norma obsahuje velkém množství obrázku a tabulek.
Na příklad při dnešním trendu, kdy se stropy provedou zavěšeným sadro kartonem a zabudují se do stropu bodovky. Jenže se na strop nafouká isolační polystyrenový granulát. A svítidla nejsou určená do normálně zápalného podkladu....po třebujeme svítidla označené F v trojúhelníku se stříškou.
Citace: František Šohajda 06.12.2016, 11:33
Tohle ale nemusí být tak jednoznačné :'(
Musím souhlasit s Milanem, normotvůrci v tom udělali slušný bordel!
Pokud budu mít svítidlo, kde není žádné označení, musím zkoumat, jestli je už natolik "nové", že výrobce nemá problém s montáží na hořlavý podklad, nebo je tak staré, že výrobce nedal souhlas s montáží na hořlavý podklad (zle)
