Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
Miroš Jan:
Citace: Mirek94 20.11.2016, 14:42
Jak vypočítat vyrovnávací proud, který poteče mezi paralelně zapojenými transformátory, když jeden z nich bude mít fázový posun napětí o 30°?
To si z nás střílíte?
IM:
Citace: Jan Bocek 20.11.2016, 20:42
5) stejný příkon obou traf
(no)
ACEOF ACES:
Při stejném napětí a nulové impedanci spojovacího vedení, bych to zkusil vypočítat takto:
I=2xsin(30/2)°xIk1xIk2/(Ik1+Ik2)
, kde
Ik=Intr/(uk/100)
Citace: Jirka Š. Svejkovský 20.11.2016, 18:37
Od boku střelím, ze to bude šestina Ik.
Já bych dal do placu 1/4 Ik.
Jan Bocek:
Podmínky paralelního chodu trafa:
1) stejný převod naprázdno se stejnou převodovou chybou
2) stejné napětí nakrátko, neboli stejnou impedanci
3) stejný hodinový úhel
4) mezi spojenými svorkami není rozdíl napětí
5) stejný příkon jmenovitý výkon obou traf
Pokud chceme, aby se zatížení rozdělilo rovnoměrně
na paralelně připojené transformátory v poměru
jejich jmenovitých výkonů, pak je nutné splnit uvedené podmínky.
U traf uvádíme "výkon" ve VA, kVA, MVA. Je to zvyková záležitost
Citace: Fuk Tomáš 21.11.2016, 01:57
Jsem také pro tento odhad zkratového proudu.
Jestliže je normální natočení fází o 120 stupňů, tak 30 stupňů by měla být čtvrtina.
Napětí nakrátko je "obraz" měřené impedance.
Rovnice je zajímavá a logická a nenajde se v žádné učebnici. (norm)
