Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
Roger:
Citace: František Šohajda 15.11.2016, 05:56
Ale že má celý den u ucha mobilní telefon, který je 100x horší, to nikoho nezajímá! (dance)
Mobil i když nevoláme, stále přijímá signál ........ :-\
Mobil, kdyz prijima signal (jiste, vyhodnocuje okolni BTS), je prece neskodny :-)
horsi je, kdyz mobil vysila :-)) ale pokud jsme na miste, tak vysila sporadicky (jen se ohlasi kratce siti, ze zije)...
Poradte, co s transformatore m 35kV?, ktery vyluzuje neprijemne zvuky. V noci je to slyset na cca 100 metru pomerne neprijemne. Pres den to slyset neni.
Roger:
Citace: lucia 15.11.2016, 12:04
Dakujem panove, rozjasnilu ste mi den :)
Pretoze ja som prave ta bio matka ;D, ktora neockuje, vari zdravo, doma nepouziva ziadnu chemiu, maximalne ocet :), mobili vzdy daleko od dietata, a potom zistim ze moj uzasny syn spava priamo nad trafo ::)
Spravna bio matka bydli v mobilheimu na louce s oveckama a kozickama a neve meste obklopena elektrikou! A nepouziva mobil!! :-) Vzdyt se ji z toho zdrcne mliko a uvari mozek. Vite jaky musi vyzarit mobilni telefon skrze hlavu vykon, kdyz jeho signal musi doletet 30 kilometru daleko k vysilaci? Myslim ze limit je az 2W na urcitych frekvencich.
Pro ty, co mají obavy z provozu mobilu u hlavy poradím, aby si koupili tzv. GSM bránu, tu umístí někam, kde se zdržují co nejméně, anténku, která je k ní připojena, mohou dát dokonce někam ven nebo na půdu a VF signály nebudou mít u hlavy. K bráně potom připojí běžným telefonním kablíkem obyčejný telefonní přístroj určený pro připojení na pevnou linku a mají hotovo. Jen to přestane být mobilní - i když ne úplně, dalo by se to takto namontovat i do auta a telefon si postavit na palubní desku. To by mohla být dobrá recese.
Rozmahel Vladimír:
Pokud je to trafo skutečně pod okny obytných prostor je tu přece jen možné riziko požáru. Nádoba je plná oleje a ten hoří velmi dobře. Vím, že je to extrémní situace, ale vyloučit nelze.
Podle provedení trafa si nedovolím odhadovat co je to zač? Hermetizovaný? Není vidět žádný rezervoár, zdá se to na starší kousek?
Není to nějaká městská trakce?
Zatlačte na hasiče, ať požadují zajštění bezpečnosti při požáru. / technické poruše /
Citace
Je to v Británii....ne víme co tam mají za předpisy?
Někdy je to divné od našich předpisů ale mají to tak.... ??
