Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
<< < (3/3)
Citace: Martin Škopek  03.11.2016, 08:57
Takových problémů bylo po povodních spousty, ...
A tady jste naznačil ještě jednu důležitou maličkost.
Pokud je zásuvka starší nebo je nějakou dobu v nevhodném prostředí (vlhko),  může povrch kovových částí pokrýt slabou zoxidovanou vrstvičkou, která představuje zvětšený přechodový odpor a ten se projeví právě když to "jede naplno" a při velkém proudu se to pěkně hřeje.
Jak už tady bylo napsáno - zásuvku nechat odborně vyměnit, takže ze zdi to dostat při vypnutém okruhu i za cenu mírného násilí, raději menším sekáček rozbít zásuvku, než riskovat vytržení šroubků z krabice.
A pokud potřebujete používat více spotřebičů s větším odběrem, zvažte zřízení nějakého dalšího zásuvkového okruhu.
Citace: Zdeněk Friedrich  03.11.2016, 07:41
Můžete si blahopřát, že při nesprávném použití (nepřiměřené zatížení rozbočky a překročení maximálního proudu na který byla vyrobena) došlo pouze k destrukci a nedošlo k požáru.
Odborná oprava je nutná a pro vás je to ponaučení, že elektrika jenom nepomáhá, ale při nesprávném a neodborném používání může být nebezpečná a způsobit i požár. (dabel)
Jaké je přiměřené zatížení když je jistič okruhu 16A?
Zdeněk Friedrich:
Pravda, také jsem se nad tím zamýšlel. Jak to má laik posoudit? Koupí si něco, co zastrčí do zásuvky, má to CE, i když o jeho původu se dá v mnoha případech s úspěchem pochybovat a pravděpodobně nemá povinnost, mnohdy ani schopnost vypočítávat, jakým maximálním proudem výrobek zatíží. Vzhledem k tomu, že většina zásuvek je jištěna 16A a to někdy i s charakteristik ou C, je proti rozumu uvádět na trh výrobky (konkrétně rozbočky),  které nejsou na jmenovitý proud zásuvkových obvodů dimenzovány.
Vzhledem k problémům, které nastanou od 1.1.2017 s účinností zákona 90 a 91, zařazením DBO do stavebních výrobků, což je zcela kontraprodukti vní a nesmyslné, mi připadá zákaz výroby rozboček, které nejsou dimenzovány na max. proud zásuvkových obvodů zcela logické a správné. Bohužel, zákony tvoří zcela nekompetentní zákonodárci.  (zle)
