Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
<< < (2/4) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Souhlasím s tím, že špatný hromosvod vás ohrožuje víc, než žádný. Svod s velikým odporem proti zemi dokáže vytvořit napěťový impuls tak velký, že pošle blesk dovnitř domu.
Ale souhlasím s tím, že by se na to měl někdo mrknout.
Citace: Zdeněk Friedrich  22.10.2016, 15:28
Z čeho tak usuzujete? Nebylo by lepší, nechat si je změřit a potom se dle toho zařídit při rekonstrukci? Třeba je uzemnění funkční a chtělo by to pouze dílčí úpravy.
Pane kolego nic ve zlém ale je to jako při podezření na zlomeninu radit změření délky nohy namísto použití rentgenu.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  22.10.2016, 21:31
Hele a o kolik ten blbý hromosvod zvýší pravděpodobnos t zásahu bleskem? Jaká je šance, že i blbý hromosvod svede nějaký dílčí výboj z bočního úderu, že svede část přímého úderu a ten pak nadělá menší škody.
Takže nesouhlasím. I blbý hromosvod je pro majetek investora (vč. zdraví) lepší než žádný.
Takže zkusme ještě:
Jen tak informativně jsem zkusil hodit v dehnsupportu výpočet sběrné plochy objektu 15x10m, výška 9m, DS počítá s plochou střechou, sběrná plocha Ad 3790m2
pak jsem doplnil jímací tyče na hřeben 4m od kraje 4m výška nad hřeben a sběrná plocha vychází: 5424m2.
Tedy zvětšení sběrné plochy o 30%. Jo je docela dost. Tedy riziko přímého zásahu.
Když jsem pak do analýzy naházel rychle stejné parametry pro oba případy, vychází mě bez ochranných opatření v případě 1. tj. bez tyčí riziko ztrát na lidských životech na 6035% a v případě s jímacími tyčemi na 6254%,  pokud z toho omezíme vliv zavlečení po síti, tak jsme na 527% bez jímacích tyčí a na 746%,  tedy opět nárůst cca 30%.
Z toho plyne, jednoznačně, z tyčí udělat hromosvod nebo zdemontovat.
Samotná tyč není hromosvod. Pak se můžem experimentovat, nakolik zvýší pravděpodobnos t zásahu nový hromosvod s hřebenovým vedením a jedním 2m jímačem (komín, anténa),  (3914m2 a 538%).......
Zdeněk Friedrich:
Citace: Milan Hudec  22.10.2016, 21:32
Ano souhlasím, je to dobré přirovnání. Jenom jsem chtěl upozornit na to, že měření na místě, je nezbytnou součástí hodnocení  stavu uzemnění a bez měření nelze dělat závěry.  Uzemnění může být provedeno jako B, nerezovou páskou s nerezovým příslušenstvím, ale bez dokumentace výkresové a fotografické a pokud ho nebudeme vidět před zakrytím a tudíž ani nebudeme schopni zkontrolovat uložení zemniče a provedení spojů, potom samozřejmě i pokud měřením zjistíme vyhovující zemní odpor, nemůžeme konstatovat, že uzemnění je provedeno zcela v souladu s ČSN.
Miroslav Hlaváč:
Citace: Jan Hájek  22.10.2016, 14:57
Vše podle pravidla nějaká dokumentace je lepší než žádná dokumentace.
Nevím co bude platná sebelepší dokumentace při úderu blesku,musela by mít dobrý zemní odpor...
