Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
<< < (2/7) > >>
Citace: Patrik Mlynar  10.10.2016, 00:23
... Ono ten hlinik nie je az taky zly, ako sa tu maluje cert na stenu. ...
Jak kdy a jak kde...
Před časem mě přestala fungovat v kanceláři zásuvka. V sousední místnosti rozpadlý věneček, seškvařená izolace, polorozpadlé vodiče, jeden upálený.
Na okruhu, kde se běžně používá PC sestava, 1 - 2x denně na chvíli rychlovarná konvice, občas pistolová páječka nebo nějaký ten měřák s výkonem do 100W.
Takže u takového sklepa bych asi nedělal až takový problém s IP u světla, ale spíše bych se z hlediska bezpečnosti zaměřil na to, aby rozvod byl Cu vodič v TN-C-S,  aby zásuvky byly přes proudový chránič, protože není vyjímkou, že se právě ze sklepa vytáhne prodlužka ven, pro sekačku, gril, nabíječku autobaterie,...
Citace
Např. u nás jsme odstranili zbytečné prostory ajko prádelny, sušárny a kočárkárny, nechali jsme vzdít nové sklepy, položit dlažbu. Sklepy jsou čisé, suché, všude je IP20.
I takto upravené jsou dost často, v bytě má každý pračku,sušičku tak takové místnisti
jsou nevyužité..
Udělat nový protokol VV.
Tomasio P.:
 (poklona)  všem za informace.
Ještě doplňkový dotaz. Napojení zásuvky z krabice světelného obvodu bude v souladu s normou? Celé patro totiž nemá žádnou zásuvku, takže zásuvkový obvod neexistuje.
Jirka Š. Svejkovský:
Je to v souladu s ČSN 33 2130 ed. 3
Jirka Údržbář:
Když to byla prádelna, nemáte tam přívodní kabel k bývalé pračce nebo mandlu?
