Jak vypočítat permitivitu vosku?
<< < (3/4) > >>
A co teprve lyžařský vosk Skare  :D
Martin Kurka:
Mně to teda vychází 4,0024  nebo 4,00216. Safra, kde dělám chybu?
Mimochodem tohle není problém studenta s elektrikou, ale jeho problém s počtama. Jde jen o matematické vypočtení 2 rovnic, to jsme řešívali v 8 a 9 třídě s naším kantorem počtů substitucí.
Asi jsem se v 8 třídě blbě učil, že mi to nevychází. >:(
Jan Bocek:
Učebnice SPŠ Elektrotechnol ogie 2005, str. 21
Permitivita
Permitivita izolantu charakterizuje vliv elektrického pole na elektrický stav izolantu.
ε = ε0 εr
kde
ε – absolutní permitivita
ε0 – permitivita vakua ( 8,85 * 10 –12 F m –1 )
εr – poměrná permitivita
Poměrná permitivita charakterizuje vlastnosti izolantu a je měřítkem jeho polarizace.
Závisí na druhu polarizace na vnitřní stavbě izolantu a na polarizovateln osti atomů a molekul.
Může se měnit v závislosti na teplotě, frekvenci i na intenzitě elektrického pole.
Ze vztahu pro kapacitu kondenzátoru C = ε S/d = ε0 εr
 S/d je poměrná permitivita stanovena jako poměr
εr = C/C0
kde:
C je kapacita kondenzátoru, jehož dielektrikem je daná látka
C0 je kapacita kondenzátoru téhož uspořádání a velikosti, jehož dielektrikem je vakuum
(Vzhledem k malému rozdílu εr vakua = 1 a vzduchu εr = 1,00053 měříme na vzduchu).
Při použití dielektrika s εr > 1 tedy prakticky zvýšíme kapacitu kondenzátoru.
Jinak diskuse je o vosku, ne o parafínu i když v některých případech může mít stejnou číselnou hodnotu
Citace: Martin Kurka  30.09.2016, 22:11
Sakra, uklepl jsem se, mám tam jednu nulu navíc  :( Jste lepší!
Mimochodem, našel jsem ve školních tabulkách, že pečetní vosk má permitivitu dokonce 5.
Patrik Mlynar:
Zaplatte si doucovanie z matematiky, vas problem suvisi s elektrotechnik ou len okrajovo.
Kam sa to len skolstvo v CR a SR dostalo ... ach ...
