Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
<< < (2/3) > >>
Pavel Horský:
Citace: Milan Illek  18.09.2016, 18:24
Snad jenom dodám, že délka nemá žádný vliv na zatížitelnost.  :)
A sakra......... ........
Snad záleží na homogenitě vlastností okolního prostředí, tvrdit, že žádný bych se tedy neodvážil.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Pavel Horský  18.09.2016, 18:53
Souhlasím s p. Illkem, pokud je zatižitelnost materiálová vlastnost, tak tato není závislá na délce kabelu, ale způsobu a prostředí uložení....
Pak se můžeme bavit o jištění kabelu a jeho oteplení při zkratu a ochraně před nebezpečným dotykem, ale to už je zase jen o využití zatižitelnosti kabelu, tak aby jsme se vešli do oteplění než zareaguje jištění....
Radim Strycharski:
Citace: Fušer  17.09.2016, 22:43
Pokud tento stav srovnám s ČSN 33 2000-5-523 ed.2 ,  moc mi to jištění nevychází.
Nemám momentálně přístup k normám, ale podle této normy, resp. podle platné ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 by to jištění mohlo vyjít i na přetížení. Odhaduju, že je to na hraně. Jinak pokud je uvedený jistič před elektroměrem jediný a vedení je uloženo nehořlavě, tak není co řešit, pojistka může jistit jenom zkrat.
Navíc mě překvapuje taková "přehnaná" selektivita.
"Přehnaná" selektivita nemůže být na závadu, čím větší odstup hodnot jištění, tím lepší.
Citace: Rozvodak  18.09.2016, 15:13
Druha vec, jde i o pripojovaci podminky distributora. U CEZu bylo myslim maximalne jen o dva stupne vis nez je hodnota hlavniho jistice.
Smysl má určovat hodnoty minimální, ne maximální. Určuje to ČSN 33 3320 ed. 2 (na jeden stupeň) a ČSN 33 2130 ed. 3 (pro více odběrných míst na dva stupně). Připojovací podmínky jsou psány v podobném duchu.
Jirka Š. Svejkovský:
Na zatížitelnost fakt vliv nemá.
