Jak se měří flickr?
<< < (3/3)
Petr Tobolík:
U trouby jsme pátrali hned zpočátku a našli vypálené svorky a vodiče. Ty jsme opravili. Prošli jsme celou instalaci a zdá se být všechno dotažené.
Napádá mne....kdyby chyba byla na straně distributora-dejme tomu volný nebo opálený vodič v RISce-tak by se to projevovalo také jako ficker?
ACEOF ACES:
Některé trouby mají regulátory, které mohou při provozu způsobovat flickr.
Citace: Petr Tobolík  19.07.2016, 21:29
Opravdu by to řešil kompenzační rozvaděč?
Já bych zkusil tlumivky.
Petr Tobolík:
Čím víc se dostávám k informacím o flickru, tím víc nabývám dojmu, že distributor chce nekvalitu sítě hodit na zákazníka. Impedance sítě v místě je 0,6ohmu....a pokud zapnu spotřebič cca 1-2kW tak vždy v okolí dojde k mžikovému poklesu napětí. Dle vyjádření odborníka, který tuto problematiku zná...stačí mžikový pokles v síti o 3V a jedná se flicker (tento údaj je výcuc z půlhodinového osvětlování toho co všechno flicker je a jak se měří a počítá...takže neberte ten údaj o nic víc vážně než kdybych napsal 12V nebo jinou hodnotu....).
Obávám se, že na straně zákazníka nejde vadu odstranit pokud síť v místě odběru bude měkká.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Rozmahel Vladimír  19.07.2016, 22:27
Vy jako odběratelé máte pro ochranu stanoveny tzv. standardy kvality dodávky. Mezi jiným je tam i flicker.
Distributor je povinen to řešit, jinak máte nárok na finanční kompenzaci do doby odstranění. Více ERU. cz.
Citace: ACEOF ACES  20.07.2016, 12:27
Regulace "odporové" zátěže se může dělat fázovou regulací nebo tzv. vynecháním půlvln (nebo celých vln) při spínání "v nule".
Zatímco to první vytváří spoustu vyšších harmonických a způsobuje rušení, to druhé zase může vytvářet právě jevy popisované jako flickr, poblikávání...
