Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
Petr Longin:
Elektrika vodovod také neovlivňuje a jsou dané odstupové vzdálenosti.
Když v těsné vzdálenosti optiky vznikne slušný zkrat, tak se může stát, že to pak může vypálit něco v rozvodně optiky.
Radim Cienciala:
Citace: Jozef987 23.06.2016, 16:11
Ktorá norma rieši odstupové vzdialenosti optických vedení od ostatných vedení? STN 73 6005 pojednáva len o "sdelovacích kabloch", čo ale nie je podľa mňa optika ale metalika.
Optické kabely mohou jít přímo se silovinou.
Jiří Mudra:
Citace: Petr Longin 27.06.2016, 09:58
Jak?
Pavel Horský:
Že by ten zkrat dál přeneslo skleněné vlákno?
Není náhodou sklo jedním z nejlepších izolantů?
Víte vůbec, na jakém principu pracuje optika? Zřejmě ne.
Pavel Ryšavý:
Pokud by měl kabel kovové armování, zatažené až do racku ...
Ale tyhle kabely se používají při pokládce na mořské dno, a pod chodníkem bych ho nehledal, jsou cenově o 4 až 5 nul před desetinou čárkou mimo dostřel běžných uživatelů.
