Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
<< < (2/2)
Georgis Fasulis:
Předpokládám, že jde o ventilátor. Doba rozběhu je závislá na rozběhovém momentu resp. na rozdílu momentu zátěže a momentu motoru (ten musí být vždy větší, než moment zátěže, jinak se motor neroztočí). Pokud se jedná o ventilátor, pak rozběhový moment zátěže je prakticky nulový a zvětšuje se postupně až se stoupájícími otáčkami - laicky řečeno jedná se o lehký rozběh - proto tam opravdu těch 5s bude pro roztočení a přepnutí do D stačit. Spouštěli jsem čerpadla o podobném výkonu a řádově to bylo také pár sekund. Pro přesný výpočet  doby rozběhu potřebujete přesnou momentovou charakteristik u zátěže a motoru.
