Co vydrží temelín?
Jiří Klívar:
při náhlém odpojení generátoru od sítě při plném výkonu dojde k překročení otáček. Působením nadotáčkové ochrany dojde k uzavření přívodu páry do turbíny. Reaktor je odstaven pádem regulačních kazet do aktivní zóny reaktoru (působením gravitace), přebytečné teplo z parogenerátorů je odvedeno do technologickéh o kondenzátoru, kde je za pomocí havarijních dochlazovacích čerpadel dochlazeno. Celý děj je zabezpečen ochranami rychlého samočinného odstavení. Více se dozvíte, jak už bylo napsáno výše, v informačním centru JE Temelín nebo Dukovany
Jiří Klívar:
Ještě pro doplnění: výše uvedené platí pro odstavení při zkratu na vyvedení výkonu z elektrárny, jinak při odpojení bloku v rozvodně dojde k regulaci výkonu na vlastní spotřebu.
Jan Vejražka:
Moje chabé znalosti z elektroenerget iky říkají, že výpadek (tedy náhlé odlehčení) elektrárny není nic tak neobvyklého. Potom se pára vyfukuje do vzduchu a je to hrozný rámus.
Pavel Ryšavý:
Pokud mne paměť neklame a došlo by k náhlému odpojení JETE nebo JEDU došlo by k automatickému přechodu na ostrovní provoz, na velíně by byl chvíli "hukot" ale nic mimořádného.
Přechody na ostrovní provoz jsou součástí výcviku operátorů, a jedná se sice o ne běžný provozní stav, ale o projektovou událost která by měla proběhnout rutině.
Zdeněk Hruška:
Ještě jeden maý dotaz-Co to ten ostrovní provoz konkrétně znamená?,Co by se muselo dít,aby soustava totálně spadla >:D(prázdniny) ;)
