Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
<< < (5/6) > >>
Rozvodak:
Citace: Jiří_Hrubý  30.05.2016, 15:15
Pájení se používalo v éře "papíráků" na oka.
Tvrdé pájení, kdy se měd nahřeje do tmavočerveného žáru opravdu není pro tak slabý vodič dobrá, nehledě na jeho vyžíhání a s tím spojenou oxidaci.
V době dostatku spojek a kvalitních svorek postrádá smysl i jeden z nejspolehlivěj ších, avšak na řemeslnou zručnost náročnějších - kroucený spoj. A kdyby neklesla kvalita asfaltových pásek, ochuzením o PCB asi bych se ho ani dnes nebál v nouzi či při zvláštních příležitostech aplikovat.
Znal jsem spoustu kolegu, co nedali na krouceny spoj dopustit. Hlavne v pripade kdy se mely spojit dva kabely (na misto spojky). Jedinej trik byl ve spravnym dotazeni a notne vrstve izolacky. Nektery to mely tak zmakly ze se to nebali pouzit pod obkladem nebo v drevenem strope. ;D Podotykam ze tenkrat to byly panove pred duchodem.
Pavel Ryšavý:
V době dostatku spojek a kvalitních svorek postrádá smysl i jeden z nejspolehlivěj ších,  - kroucený spoj.
Matně si vzpomínám na test Elektriky v Sokolnicích, a jako nejméně spolehlivý se ukázal právě kroucený spoj.
Osobně doporučuju Wago. A pokud se vám Wago bude zdát jako nová, nedostatečně časem prověřená technologie, pak upozorňuju, že pružinové svorky Wago se vyrábí a používají pouhých 65let.
Rozvodak:
Citace: Pavel Ryšavý  31.05.2016, 16:30
Ten test jsem sice nevidel ale odhaduju ze zalezi na tom kdo krutispoj vytvoril.
Rozhodne si nemyslim ze by kolega Hruby neznal wagovky, nebo vsude vytvarel krutispoje.
Zdenek Hejčl:
V Sokolnici se první přerušil kroucený a letovaný spoj.  ;)
Jiří_Hrubý:
U krouceného spoje právě rozdoduje fortelnost. To video sem tuším viděl, je to dávno, ale ten krouťák nebyl nic moc. Kouzlo je ve správném úhlu stoupání "šroubovice",  dotažení a nepoškodit vodiče v místě, kde končí izolace. Velká styčná plocha a tím zanedbatelné oteplení. Funguje to. Ale stejně jako do wagovky může někdo narvat krátký vodič a ten nebude držet, může někdo špatně zkroutit dva vodiče k sobě.
A to jsem ještě nezačal mluvit o bandážování ;)
Nejsem staromilec, ale z praxe vím, co vydržely kroucené spoje na Cu 1 v hadrové izolaci, když si někdo udělal novou kuchyni, ale napojil na starý přívod, aby si nerozbil fabionky na chodbě. :)
