Jak je nákladné přeložit podzemní vedení nn do 1kV od ČEZu?
<< < (5/6) > >>
Ján Garaj:
Citace: Karl Centrino  26.05.2016, 22:28
 Doba uložení je také hledisko, nezapomínejte na to, že existuje ( a využívá se) právo vydržení, což je ekvivalent věcného břemene. Pokud něco slouží jinému po nějakou, danou dobu bez závad, může uplatnit právo vydržení, což  je právě příklad cesty, průjezdu, nebo průchodu, potrubí, kabelu, sloupu, umístění elektroměru,  užívání studny atd, atd. Ne na vše musí být papír, o tom bych mohl přednášet.
1/Vydržať sa nedá pozemok Štátny.Iba pôda neznámych vlastníkov,Štátny pozemok sa dá kúpiť alebo navrátiť podľa reštitúcii...a td.
2/Vlastník-správca stavby je povinný uschovať a udržiavať dokumenáciu počas celej životnosti stavby.Inak je to černota,ako hrom a to ešte od štátu.
To, čo si niekto myslí,platí na blbom súde,ak máte zaujatého ...
Stačí.Skúste mi ešte niečo konkrétneho predniesť.Rád sa poučím.Naozaj nestrašme diskutujúcich,ktorí skoro prosia o pomoc.Nech predložia správne listiny a je to.
Len ak by ste tú prípojku potrebovali Vy.Tam treba radšej hamovať,ako banovať.
Mischmo:
CHLAPI,  (poklona)  moc všem za odpovedi, a Vaše názory... :-* včera jsme byli na meste, vytáhli nejakou dokumentaci-historii pozemku, ve které neměli uvedeného nic o žádném kabelu, takže kabely by meli být starší roku 1994....
Mohl by mi nekdo z vás říct, jestli jsou nekde regulativa životnosti daných kabelů??  mam od sousedky "odpřísáhnuto",  že se tam nikdy nikde nekopalo... cca 40 let určite...  ona se o tu zahradu o ten pozemek starala, za "odměnu" ji mohla užívat...
psali jsme technikovi od Čezu, aby mi dal nejaké info a dokumentaci kdy to vlastne zpunktovali...
mají na veškerou odpoved mesíc... se z toho zblázním  :-[ :-[ :-[ :-[
Karl Centrino:
Pozemek je koupený před 6 lety od města, nikoli od státu.
Pozemek státu nelze doopravdy vydržet.
 Předmětem vydržení však není pozemek jako věc, ale právo, to jest např. průjezdu, průchodu, vedení sítí (el. voda, plyn...) apod.  Tady nejde o  vlastnictví k věci- pozemku, ale k právu odpovídajícímu věcnému břemeni. Což je zcela zásadní rozdíl. Toto břemeno přechází na další vlastníky, ale lze jej po dohodě zrušit (přeložka kabelu).
Lidé si to pletou často.
 A pokud v minulosti bylo potřeba někam něco zakopat, a bylo to navíc tzv. na obecním, družstevním nebo i státním pozemku, tak se s tím mnoho cavyků ani nedělalo, mnohdy se poté ani přesně nevědělo, kam se co zakopalo. A evidence po roce 45 i po roce 89, po různých delimitacích, reorganizacích podniků a úřadů státní i obecní správy často končívaly úplně někde jinde než měly, často i v kamnech, ale samotná vedení zůstala na místech.
Je zajímavé, že existuje důkaz o kabelu vedoucím přes pozemek, tím je i dáno, že nějaké řízení o něm určitě bylo. Jinak by se do žádné evidence kabel nemohl dostat.  Byl učiněn zápis do mapy na základě nějakého podkladu. Pokud je v mapě z KN kabel, mají i listinu, na základě které učinili zápis do evidence. Když se převádí nemovitost (kupuje),  tak součástí listin je i mapa. Na té, pokud byl kabel zakreslen, tak bylo 6 let na řešení věci.  Je i možné, že kabel fyzicky vede jinudy, nebo vůbec nebyl na pozemek položen, když to tvrdí sousedka. I to se mohlo stát. Také existují kabely, o kterých se evidence veřejně nevedla.
A bagristé by mohli vyprávět, kde má podle mapy kabel být a kde ho skutečně vykopali.
Třeba ani přeložka nebude potřeba.
Také mám různé pozemky, které dříve vlastnil stát, církev, družstvo, a jiní, a  také  různá vedení bez jejich zápisu jako břemeno v KN právě z dob, kdy se nezapisovala. Dokonce i vedení, na která se takzvaně zapomnělo, ale přesto existují. A také novější vedení se řádným zápisem břemene v KN, jak se měnila právní úprava.
Mischmo:
už jsme na pozemku meli človeka z čezu, který nam ten kabel vytyčil.... a je přesne v tech místech, kde je na mape zakreslen ( zelene ) v hloubce 40 - 55 cm ... rostou tam v tech místech stromy... dokonce ten 1 strom má stáří cca  min. 20 let...
Jaroslav Molák:
Pokud je kabel starší 40ti roků je účetně odepsaný. Z odpisů,které jsme kdysi velmi pečlivě vedli na elektrická zařízení, která jsme udržovali, tak takové silové zařízení mělo při dosažení 33 roků životnosti(zaokrouhleno) právě nulovou účetní hodnotu.
Je pravda, že naše zařízení dříve státní, potom akciové a dnes znovu v majetku státní organizace vybudované kupříkladu v roce 1967 je stále ještě dnes  provozované, protože na něm byla prováděna pravidelná údržba a není dostatek peněz na zařízení nové.
Diskutující kolegové jsou ostřílení z praxe, přesto musíte počítat s tím, že můžete narazit na kámen, ibrazně řečeno, kdy z protistrany se stane např. klientelistick á skupinka, která nebude ctít zákony v této zemi, bude si prosazovat svůj zájem a spravedlnosti se také nemusíte dobrat. Zejména, když nejte ostřílená v branži.
