Jak realizovat napěťový sčítač?
Juraj Rojko:
Citace: Dateldat821 08.04.2016, 11:23
Kazdopadne je zajimave ze nikdo nevyrabi krabicku ktera by tento problem resila. Jsem si myslel ze to musi byt bezne potreba :-)
Zajímavé to není, je to logické, protože takto regulovat intenzitu osvětlení je nesmysl a u LED pásku je to nesmysl2. Řeší se to jinak.
Dateldat821:
Citace: Jiří Kubík 08.04.2016, 11:02
Trochu složitější přepínač, ale součástky dnes nejsou problém.
(poklona) za duvtipne reseni, ale bohuzel mam dva spinace, ve skutecnosti zapojene jako schodistak, ovladane z vice mist. Ve schematu jsem to zjednodusil, protoze fakticky se jako dva spinace chovaji.
Dateldat821:
Citace: Juraj Rojko 08.04.2016, 11:26
Uznavam ze je to trochu neprakticke, ale vychazi to z klasickeho lustroveho zapojeni, kdy se jednim vypinacem ovladala silnejsi a druhym slabsi zarovka.
Zaloznim resenim je, ze tam dam proste dva LED pasky, kazdy pro jeden zdroj. Ale to zase bude neprakticke po mechanicke strance. Tak holt skousim jestli cesta nahodou nevede tudy. Mozna ne, nevim..
Jiří Kubík:
Citace: Dateldat821 08.04.2016, 11:39
...Zaloznim resenim je, ze tam dam proste dva LED pasky, kazdy pro jeden zdroj...
Když budete chtít jenom 2 napětí, tak vám stačí pásek jeden,
spojit zdroje paralelně a oddělit je diodami.
Juraj Rojko:
Nejde o to, že je to nepraktické, ale hlavně by to nefungovalo. LED pásek je nelineární, takže při 6V nebude svítit prakticky vůbec, a při 18V za chvilku shoří. Přepínejte dva pásky a použijte jeden zdroj. Nebo použijte jeden pásek a regulovatelný zdroj.
