Proč je nutné provést přizemnění jednoho pólu odděleného ovládacího obvodu?
<< < (2/3) > >>
Milan Karvánek:
Viděl bych to než na uzemnění na "spojení jednoho pólu řídicího obvodu s ochranným obvodem (vodičem)" viz třeba ČSN EN 60204-1/7,2,4 a další
Jan Alin:
Citace: Milan Karvánek  04.10.2006, 22:21
Což je dle platné terminologie jistě správně ale uzemněním je zde jistě myšleno ono spojení s ochranným obvodem. V rozhovorech mezi běžnými elektrikáři pracujícími na údržbách se to prostě tak říká :),  zrovna tak nemohli pochopit když jsem na vojně sháněl kladku na skříňku  :D.
Milan Karvánek:
No je to trochu potíž řada lidí říká "uzemnění" a má na mysli "nulování",  nebo možná dneska nějakou jinou ochranu  >:D . Nejsem zrovna terminologický puritán, ale přecijenom u ochran a dalších základních názvů bych se pro přehlednost držel správné terminologie.  :)
Miroslav Janča:
To: Beláň
Samovolné spuštění stroje může vzniknout až při dvoupólovém spojení.
Při dlouhodobém provozu s velkým množstvím ovládacích obvodů, různých spínačů, čidel může dojít někde k poruše izolace ovládacího obvodu a spojení na kostru zařízení (pracovní stroj, výrobní linka). Pokud by pak došlo k další poruše, může se některý obvod samovolně spustit. Když však je provedeno uzemnění, tak je nutné již první poruchu odstranit.
Ten případ s hlídačem izolačního stavu by byl také možný, nicméně norma na pracovní stroje striktně požaduje toto přizemnění pro stroje, myslím tam, kde je víc než jeden ovládaný přístroj (stykač). Dělá se to i u izolačních rozvaděčů, protože veškeré obvody čidel, koncáků apod. jsou mimo něj, tedy v prostředí kovových částí stroje, linky.
Miroslav Janča:
Ještě doplnění. Představte si, že dojde ke skřípnutí kabelu spínačího čidla mezi dvě ostré části. Dojde k samovolnému nežádoucímu spuštění. V případě přizemněného obvodu dojde k vypnutí výpadkem jištění. V případě použití hlídače izolačního stavu dojde pouze k varování.
Aby to bylo rovnocenné, musel by hlídač izolačního stavu nuceně vypínat ovládací obvody.
