Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
<< < (2/4) > >>
Na stavbu si nejlépe vypujčte výkonou a na běžné užívání chaty vám pak stačí malá tichá kočička.
Zaměřte se zejména na tichý chod bez něho bude váš pobyt na chatce nepřijemný jak pro sousedy tak pro vás.
Radoslav Šimko:
jj, nuz pozeral som na nete aj v navode na pouzitie a zatial som nenarazil na hlucnost, tak asi skocm ku predajcovi ci nebude mat niekde uvedene priamo na centrale, najlepsie by asi bolo keby mi ju vedel natocit priamov v predajni (na dvore)...
Radoslav Šimko:
...mohli by ste mi to AVR nejak vysvetlit?
AVR elektrocentrál y (Automatic Voltage Regulation)
AVR - Automatické elektronické vyrovnávání napětíSystém automatického elektronického vyrovnávání napětí elektrocentrál y, které svou kvalitou výstupního napětí (vyhlazení do ±5%) umožňuje napájet jak běžné spotřebiče, tak jemnou elektroniku (UPS, PC, elektronářadí s regulací apod.). Nicméně při napájení jemné elektroniky, je potřeba používat prodlužovací kabel s přepěťovou ochranou. Napájené zařízení je tak ochráněno před krátkými (špičkovými) pulzy vyššího napětí než jmenovitého. Toto krátké přepětí může být způsobeno nejen elektrocentrál ou samotnou, ale i jiným současně připojeným spotřebičem. ;)
Roman Šafránek:
Doporučoval bych spíše nějakou slušně odhlučněnou "kufříkovou" centrálu. Mámě několik takových od KIPORu a jsou naprosto bezproblémové.
Oproti těm obyčejným - rámovým jsou výrazně tišší, mají v sobě invertor, takže výstupní napětí je kvalitnější (nejsou problémy např. s UPSkami) a v neposlední řadě umí bez zátěže snížit otáčky, čímž se ještě sníží hlučnost i spotřeba).
Pokud ovšem centrálu chcete provozovat výhradně při práci na chatce, tzn. během nějaké výstavby/rekonstrukce... a při běžném užívání už jen sporadicky, pořiďte klidně tu levnou.
S rozběhem rotačního nářadí jako jsou pily a rozbrušovačky z centrály většinou problémy nebývají. Během rozběhu poklesne napětí, stroj se roztočí pomaleji než z tvrdé sítě ale pak již bez problému běží. Velkou rozbrušovačku, která spolehlivě vybavuje 10A jistič rozjedu na Kipor IG2600 bez problémů. Horší by to asi mohlo být s kompresorem nebo čerpadlem.
