Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
Radoslav Šimko:
...dakujem za odpovede, este si overim tu hlucnost a tie kufrikove su pecka ale brutalna cena, preto som sa radsej priklonil ku ramovej ale kedze ju nebudem vyuzivat trvalo tak nechcel som kupovat profesionalnu centralu... to AVR je paradicka, len otazka na tu predlzovacku na prepatovu ochranu je potrebna, ked tam je to AVR, moze to podskocit az tak vysoko aby to poskodilo nejaku elektroniku, kedy tam ta prepatovka nebola? Inak to cerpadlo by mohlo mat problem? Uvazoval som o cerpani vody zo studni pri polievani zahrady, ale teraz niesom si isty, je nachylny na nejaky vykyv, alebo v com by mohol byt problem?
Radoslav Šimko:
...dopracoval som sa ku hodnote hluku: 90,9 dB
Radoslav Šimko:
v navode na obsluhu bolo uvedene:
Pozor!
Generátor má kolísavé napätie, môžu ním byť poškodené
nasledujúce zariadenia:
• televízne/TV-prístroje, audio-video prístroje,
• výrobky alebo prístroje s elektronickým ovládaním.
Na to by měl mít AVR. Divné upozornění, ovšem pravda, setkal jsem se s generátorem s označením regulace AVR a při vyšší zátěži (kolem 80 až 85% jmen. výkonu) měl problémy s udržením napětí nad 200V a po odlehčení skok na 250V a teprve pak následné uklidnění na 230V! Asi není AVR jako AVR.
S tím krátkodobým přepětím po odlehčení je to velký problém.
Pokud tím napájím jeden přístroj (spotřebič), tak to nevadí že po jeho vypnutí to elektrocentrál a reguluje pomalu, horší je, když je tam spotřebičů víc, silnější vypnu a než automatika zareaguje, ten "slabší" dostane pěknou špičku.
Pro takové použití (více různých spotřebičů) je lepší "invertorová" elektrocentrál a, tam to zpravidla regulace "zvládá"
