Jak upravit elektromotor aby odpovídal parametrům 1250 otáček/minutu při 15kW?
<< < (2/2)
Kalina Jiří:
Viz. pohonná technika.cz/škola
Jiří Buben:
Kolega Kalina byl rychlejší.
http://www.pohonnatechnika.cz/frekvencni-menice
Z fyzikálních důvodů nebude mít při napájení sítí 50 Hz asynchronní motor 1250 otáček, takže musíte buď použít frakvenční měnit, což bude poměrně nákladné a pokud není v průběhu provozu třeba měnit otáčky, tak i zbytečné. Úprava řemenového převodu by byla výrazně levnější. Pan kolega Kurka dal vyčerpávající návod.
Martin Kurka:
Frekvenční měnič přináší mnoho výhod, ale i několik nevýhod. První základní nevýhodou je cena - 15kW asi 50 000 Kč jen za měnič, musí přijít do nějaké skříně, zvláštní klimatizace skříně v pilnici, součástky a ovládání kolem, projekt, realizace, instalace nastavení - celkem 150 000 Kč jen při opakované výrobě, jako unikát tak přes palec 200 000 Kč.
Ale trvale ničím jiným elektricky otáčky nesnížíte.
Proti tomu přídavný řemenový převod nebo jeho překonstruován í je mizivá položka.
Ovšem měnič přinese hodně výhod, které zákazník provozně ocení  a ušetří mu úplné náklady za prvozní životnost stroje (má-li na investice).
Možnost upravit kmitočet katru podle šířky kmene, podle tvrdosti, vlhkosti a smolnatosti dřeva. Pomalý nájezd, na první řez ušetří pilové listy. Pomalý a plynulý rozběh ušetří mechanismus, řízené brždění taktéž.
Rám můžete orientovaně zastavit v horní poloze. Lze jeho pohyb tipovat i reverzovat. Kalamitní situace s prasklým listem v řezu lze lépe vyřešit i bez poškození sousedních listů.
Elektromotor je měničem chráněn daleko lépe proti přetěžování a pomocí měniče lze z něj dostat i vyšší krátkodobý výkon bez nebezpečí jeho zničení či zapálení pilnice.
Ušetří se za platbu elektrické energie, lze zvolit menší hlavní jistič pily a menší technické minimum jsou levnější platby za energii. Ušetří se za platbu jaloviny elektrárně, měnič jalovinu takřka nebere.
A hlavně ve Vašem případě lze výhodně použít nadsynchronní provoz elektromotoru napájeného 66Hz. Při použití motoru třeba 1LE1002 (15kW 955ot/min) přetočeného na 1250ot/min (66Hz) s omezovací funkce v měniči na konstantní výkon se dostanete od 50Hz motoru na plný moment motru 150Nm. Ten musíte nad 50Hz řízením měniče snižovat, aby součin momentu a otáček dával 15kW. Až se po klesajícá hyperbole dostanete k  66Hz bude povolený moment 115Nm.
U konkrétního motoru 1LE1002 je situace ještě příznivější, protože má povoleno na 60Hz 17,3kW. Takže začnete omezovat hyperbolou moment od 60Hz a dostanete se na  66Hz na příjemných 132Nm.
O téhle metodě přetočení motoru se dočtete v pohonné technice v článku 70Hz (viz příloha). Ale mají tam chyby, jak to oprali z toho švédského či norského originálu
Opravený graf přikládám, kmitočty se vztahují k onomu článku a převodovkám.
Vzhledem k ceně katru kolem 200-500 tisíc je navýšení o měnič za 200 tisíc pro investory velmi bolestivé. Takže já to vidím na softstartér pro pozvolný rozběh elektromotoru  a pro pevné otáčky při 50Hz a předělání převodovky.
Jo, to víte, projektant také pracuje s omezenými zdroji.
