Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
<< < (2/2)
Ve Vašem případě dvojvodičového rozvodu doporučuji samostaně proměřit každé svítidlo po odpojení kabelů a ty měřit též bez připojených svítidel. Měření vám ovlivňují připojené kompenzační kondenzátory a jejich vybíjecí rezistory - obvykle hodnoty 220 kOhmů.
Ve starších svítidlech mohou být problémy také s  kompenzačními kondenzátory v kovových pouzdrech, ty mohou mít svod mezi svitkem a opláštěním.
Starší tlumivky používané ve venkovním nebo vlhkém prostředí mívají dost často svod, mnohdy tak velký, že i jedna jediná způsobuje iniciaci chrániče s IdeltaN 30mA.
Ondrej Jahel:
světla jsou vždy v poloze zapnuto, jelikož jsou ovládána dálkově jedním stykačem. Tedy cesta:  stykač - 6 x jistič C10 (ke 6ti svítidlům) - tlumivka - kabel ke svítidlu. Takže to měřím i se světlem.Problé m bude asi skutečně v těch kondenzátorech . Je to světlo 40 let staré viz foto. Pokusím se tedy nejdříve odpojit tlumivku a měřit za tlumivkou a potom bych hold už musel objednat plošinu (světla jsou v 10ti metrech) a světla tedy začít rozdělávat a proměřit pouze vedení.
Behemot:
Měl bych dotaz částečně k tématu, netuší někdo která konkrétní norma/část normy předepisuje použití vybíjecích rezistorů na tyhle odrušovací kondenzátory, resp. specifikace toho (od jakých kapacit a tak)?
Jiří Buben:
ČSN 33 2000-5-559 ed.2 článek 559.7. Vybíjecí odpory musí mít kondenzátory s kapacitou přesahující 0,5 microF.
Behemot:
Jj díky.
EDIT// eště dotaz, platí tohle i pro odrušovací kondenzátory např. pro zdroje, nebo to zase specifikuje jiná norma?
