Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
Josef Tomek:
Citace: Aleš Dobrovolný 09.02.2016, 13:30
Otázka stojí "jak ochránit televizi", nikoliv jak provést správně ochranu proti blesku. Zatím mě nic a nikdo nepřesvědčil o tom, že i podle norem navržená soustava ochrání elektroniku na 100%. Proto pojistka.
Ano, (poklona) , otázka zní, jak ochránit televizi. Přidávám k případu pár doplňujících informací. Pokojová anténa je vyloučena (není signál). Umístění antény na stěnu domu také vyloučeno (manželka + slabý signál). Anténa bude umístěna na komíně, v ochranném prostoru tyče hromosvodu (hromosvod umístěn na druhé straně komína, cca 1 metr od antény, tyč jde cca 1 metr nad anténu). Problém vidím v tom, že koax kabel pak půjde po té plechové střeše. Jak moc velký problém to je? (za předpokladu, že hromosvod není nikde urezlý a je funkční, předpokládám, že případný blesk mi svede hromosvod, ale že v tom koaxu bude indukované napětí, nevím ale jak velké a jak se nějakým opatřením ochránit proti tomuto)
Pokud dojde k zásahu hromosvodu bleskem, na hromosvodové soustavě se objeví dost velký potenciál proti "vzdálené zemi". A protože na tom kabelu mezi anténou a TV bude potenciál "vzdálené země", je víc než pravděpodobné, že se to prorazí, že si blesk přes ten kabel najde další cestu do země.
To není podle žádné "normy", to je podle základů fyziky.
Musel byste podle rozměrů objektu a podle provedení hromosvodové soustavy vyčíslit jaké je potřebná vzdálenost aby k přeskoku nedošlo a ten kabel mít v takové nebo větší vzdálenosti od všech vodivých částí spojených s hromosvodem.
Vít Rotrekl:
Ale stejne se tazatel nevyhne tomu osadit na Coax svodic blesko proudu a prepeti. Respetive bude muset provest ochranu ve smyslu 62305.
Jestli je dostatecne dlouha tyc, tak aby udelal ochraany prostor pro antenu se bez nejakeho obrazku neda rict. Nekde v www.kniska.eu je pekny obrazek, kde je jaka zona a kde a jak by mely byt osazeny svodice.
Pri uderu do vaseho gromosvodu, ktery je spojen s plechovou strechou, mate potencial blesku na cele strese. A je jedno jestli je hromosvod funkcni nebo nefunkcni. Z toho plynou pozadavky na provedeni instalacepod strechou.
Osobne na plechovy strechy doporucuju pouziti izolovaneho hromosvodu pomoci vodicu HVI. hodte do goglu hromosvod na plechove strese nebo neco takoveho. Pred casem jsme na tohle tema s Honzou Hajkem udelali clanek. I tu na diskuzich je nekde ke stazeni.
Jan Alin:
Citace: Vít Rotrekl 16.02.2016, 11:17
To určitě, dnes už jsou celkem snadno k sehnání.
Když se kouknu na video zachycující úder blesku, tak nějak pochybuji, že bude vodič HVI moc platný, potenciál se na střechu pravděpodobně stejně dostane. Jsou nějaké praktické zkušenosti, které by potvrzovali funkčnost HVI na plechové střeše?
Vít Rotrekl:
Tak to nevim. Ale rekl byh ze panove z Dehnu by nyvypustili do sveta nebo nic co neni otestovany.
Kdyz jsem byl u Dehnu na nejakem seminari, tak jsme byli pozvani i na exkurzi do fabriky. Mimo jine na vn zkusebnu. Maji tam dokonce dve - proudovou a napetovou.
Na proudoeve zkusebne nam byla ukazana simulace pruchodu bleskoveho proudu normalnim AlMgSi odicem a vodicem HVI, simulace dostatecne vzdalenosti 20cm. Pri pruchodu bleskoproudu 200kA pres hlinikovy drat doslo k preskoku na vedle namontovanou instalaci. Pri pruchodu HVIckem k tomu preskoku nedoslo.
