Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Milan Hudec 03.02.2016, 17:14
Na stranu druhou cpát do dřevěného stropu rozbočovací krabici a z této jít pár cm. kabelu do svítidla?
Pokud původní čoko vyměnit, tak za keramickou a mám klid.
A jsme zpět na začátku. Zasahovat do výrobku by se prostě nemělo.
Podmínky připojení (ať už si o nich myslíte své), je jako zákazníci musíme respektovat.
Když dám do svítidla (vyrobené v číně) naši kvalitní svorku , tak svítidlo upravím k bezpečnější straně jak je vyrobeno! (dance)
Výrobek a výrobek je diametrální rozdíl! ;)
Miroslav Minařík:
Citace: Vít Rotrekl 03.02.2016, 12:41
Origo svorku vykuchat, osadit pakovou wagofku pro tri vodice. Misto zdejsiho hledani problemu, uz mohlo byt namontovano 10 lustru.
A ted do me, ze jsem zasahl do vyrobku a tudiz jsem za to odpovedny. Asi se tim rizikem naucim zit.
A to je právě to, proč to má dělat odborník. Je to případ od případu. Spotřebitel to často paušalizuje a udělá to tak, jak mu to nejvíc vyhovuje i bez toho, co tvrdí odborníci.
Vítku, u mnohých svítidel když jejich lagric svorku vyměníš za Wago, tak zvýšíš bezpečnost. Ale to posoudí ten, kdo ví oč jde a na základě více okolností. Pokud spotřebitel neví oč jde, platí pro něj, že na to nemá sahat nebo to nechat posoudit odborníka osobně NA MÍSTĚ.
Citace: Jiří Novotný- Stryker 03.02.2016, 18:44
No už vidím nadšení zákazníka kdy elektrikář měnící svítidlo bude namísto vyvrtání dvou direk na šestky hmoždinky kutat díru na rozbočnou krabici.
Myslím že na trhu je dostatek svorek umožňujících variantní řešení ve svítidle, bez toho že bych se bál o záruku nebo špatně provedené dílo.
