Je rekonstrukce za 17tisíc/byt skutečně rekonstrukcí za popsaný výkon?
Jiří Hladký:
Není ten přívod ( hliník 2mm ) překlep? Pokud není, jaký výkon na to chcete připojit a co na to řekne revizní technik? Přívod by se měl vyměnit za měď a podle dnešních požadavků rozvodných závodů za 3fáz. ::)
Lukáš Rotrekl:
Jest to dost malo, ale nikde neni uvedeno jak velke byty to jsou. Kdyz si vzpomenu na byty co jsme delali v posledni dobe:
3+1 100m2 v puvodních trubkách z 1 republiky, vymena krabicek, zsuvek, vypinacu + sem tam nejake male upravy bez instalace v kuchynske lince ( uz byla hotova), vymena vyzbroje rozvadece (na elektomerove desce - hl jistic s krytem, dva keramicke mustky, proudovy chranic 25/20,03, a 4 jistice. tohle vyslo na 26 000 vc zednickeho zapraveni + DPH.
2+1 75m2 ve stejnem dome s tim padem trochu mensim rozsahem stejna technolgie 23000
byt 1+kk cca 40m kompletni nova instalace, cihlova zastavba, instyalce provedena podle dnesnich pozadavku (mnozstvi zasuvek a vyvodu, termostat pro plynovy kotel, osazeni svitedel (bez dodávky), vymena rozvadece, privod puvodni (CYKY 3x4), cca 24 zasuvek asi v 6 obvodech ... komplet cca 20 000Kč vč revize a DPH
byt 1+1 ca 45m2 v paneláku, kopletni rekonstrukce instalace zasdekana pod omitky (zarezana do panelu bez svitidel a dle dnesnich pozadavku cca 38 000Kč z čehož je asi 10 000Kč na řezání rýh do panelů....Ceny bez DPH. Vč nového přívodu 5x6 cca 10m z elektroměrovéh o rozvaděče.
Čili vaše cena za rekonstrukci zasuvkových obvodů je docela reálná.Chvílem i bych si skro myslel, že i téměř nízká .....Taky záleží na regionu.( Když jsem porovnával ceny Brno a Jeseník, dostal jsem na svojí ceně cca 120 000Kč rozdíl na tamním dodavateli cca 10 000). Tahle cesta je podle mě úplně špatně. Pokud bych do elektriky sahal, tak bych udělal jedno nebo druhý pořádně. tzn. buď začít stoupačkami a udělat je komplet nebo udělat byty komplet a nachystat tak abuy se potom jen připojily na nové stupačky. Většiou je jednoduší napojit nové zařízení na staré než naopak.
František Bernard:
Chtěl bych upozornit, že majitelem družstevního bytu je družstvo. Pokud má málo peněz, udělá jenom to, co se jim zdá nejpotřebnější .
Pavel Horský:
Ano, majitelem bytu je družstvo, ale........... ........
Družstevníci platí společně s nájmem i částku na umoření půjčky, kterou si družstvo bralo na výstavbu objektů a hlavně " částku do společného fondu oprav". Na výši splátky se dohodne samospráva s nájemníky družstevních bytů. U nás přispíváme částkou 25,- kč za 1m2 bytu. Při množství bytů 46 a velikosti bytů 55 - 130m2 to dá měsíčně dost peněz na to, aby jsme mohly udržovat objekt bez problémů ve více jak uspokojivém stavu.
Takže, pane Bernard, je uplně jedno, že je majitelem družstvo.
Záleží na nájemnících a jestliže nejsou schopni nebo nemohou přispívat do fondu oprav nějakou uspokojivější částkou, no tak potom nemohou čekat " kliky ze zlata".
Kamil Novák:
Citace: Jiří Hladký 29.09.2006, 23:44
Tazatel píše průměr 2mm, což odpovídá 6mm2 průřezu.
