Miroslav Minařík:
Citace: David.David 14.01.2016, 20:32
Jen mě zajímalo jak poznám kam se motor čerpadla točí aniž bych ho rozdělával.
Tak v takovém případě se na to máte zeptat.
Pokud se dívám dobře na vaše první zadání, tak toto tam nezaznělo.
Děláte si tedy legraci?
Chybička se vloudila asi hned na počátku úvah. Ne všichni výrobci motorů znají a dodržují zvyklosti MEZu (nyní Siemens). Ovšem většina výrobců mívá na víčku svorkovnice zevnitř štítek s vyznačením zapojení a smyslu otáčení a u třífázových motorů i přepojování D/Y, pokud je k tomu motor přizpůsoben. Problém může být u převinovaných motorů, ne všechny navijárny se chovají profesionálně a převinou a zapojí motor přesně jako původní provedení podle, výrobce.
Asi nejjednodušší je uvolnit motor tak, aby se mohl točit bez poháněného stroje, vyzkoušet smysl točení a případně ho upravit komutací dvou libovolných fázových přívodů na svorkovnici a je hotovo bez zkoušečky. Nač v tom hledat vědu.
Pokud náhodou zapojujete ponorné čerpadlo typu Nautila, kde je opačný chod nevhodný pro samotný čerpací mechanismus, tak tam výrobce u nových kusů má v návodu uvedeno pořadí fází podle barev vodičů v kabelu a u starších se to dělávalo zkusmo, čerpadlo musí tlačit vodu a chvilka na vyzkoušení ho nepoškodí, akorát u hlubokých studní je třeba si to vyzkoušet v sudu s vodou, aby čerpadlo případně neběželo dlouho opačně.
David.David:
Jedná se o přírupové čerpadlo , které není možné momentálně odmontovat. Je možné pouze vypnout vodu , vzadu odšroubovat víčko na kterém je šipka otáčení a rychlým zapnutím a vypnutím kouknout kam se točí. Dnes jsem se zeptal , jestli byl na převinutí a bylo mi to potvrzeno.
Martin Kurka:
Názvosloví:
Směr otáčení vpravo = otáčení ve směru hodinových ručiček = CW (ClockWise)
Směr otáčení vlevo = otáčení proti směru hodinových ručiček = CCW (ContraClockWis e)
Citace z manuálu Siemens pro motory 1LA7:
Otáčky a směr otáčení
... Při připojení U1, V1, W1 na L1, L2, L3 se motor otáčí vpravo
při pohledu ze strany pohonu (strana D). Otáčení vlevo se dosáhne
přepojením dvou fází
Norma IEC 60034 - 8:2007 (a norma ČSN EN 60034 -8 ed.2 35 0000)
5 Smysl točení
Smysl točení stroje musí být takový, jaký je směr otáčení hřídele při pohledu na stranu pohonu.
U strojů se značením svorek podle této normy musí smysl točení odpovídat směru otáčení hodinových ručiček.
U jiných uspořádání, včetně strojů pro jeden smysl točení, musí být smysl točení znázorněn šipkou, umístěnou na krytu.
6.7 Vztah mezi značením svorek a smyslem točení
6.7.1 Vícefázové stroje
Značení svorek musí být uspořádáno tak,aby bylo dosaženo točení ve směru hodinových ručiček, jestliže abecední sled písmen (např. U1, V1, W1) odpovídá časovému sledu fázových napětí soustavy . Sled fází sekundárního vinuti (např. K, L, M) musí odpovídat sledu fází primární ho vinutí (např. U, V, W).
V případě točení proti směru hodinových ručiček musí být časový sled fázových napětí soustavy obrácen záměnou napájecích kabelů (např. L2 a L3 v případě 3 fází).
