Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
<< < (2/2)
Pavel Mužík_:
Pane Reinisch, měl byste se ale také zamyslet nad ochranou proti přepětí. Proudový chránič řeší u aparatury "pouze" bezpečnost osob, ale vůbec ne ochranu zařízení. A moderní audioaparatura představuje často nemalou hodnotu. A tu by jste měl chránit proti různým přepětím ze sítě - pokud se připojujete na různých štacích, kde nevíte, co se tam v síti může všechno dít.....
Otakar Dosbaba:
Trochu z praxe: Pavel Horský, coby též muzikant, to tu již naznačil poměrně výstižně. Na druhé straně je třeba ale rozlišovat aparatury a jejich mobilní rozvody čistě v majetku muzikantů a pak větší aparatury, se kterými se živí profíci. Opravdu děsivé hrůzy ála rozpadající se zásuvkové psy, částečně povytrhané kabely z vidlic, dvojlinkové prodlužky po dědečkovi není až zas tak nic neobvyklého jak např. u mladých punk-rockových garážových uskupení, tak postarších fotrů z vesnického tanečňáku. V tomto případě je tedy 30mA chránič na okruhu 230V zásuvek velkým přínosem.
Něco jiného je přívod pětipóvé 32A zásuvky na pódiu, do které se především připojují "profíci" svoji rozvodnicí v 19" racku. Ta nejčastěji obsahuje několik jednofázových vývodů: vývody pro sestavy koncových zesilovačů v racku vedle nebo aktivní reprosoustavy, vývod k FOH mixu a samostatný vývod pro tzv. "nástrojovku". Tyto jednotlivé okruhy mají své samostatné jištění, nejlépe chrániče s nadproudovou ochranou (jističochránič e),  aby právě výpadek v okruhu nástrojovky (kytarová a klávesová komba, nástroje, někdy i aktivní odposlechy) nezpůsobil výpadek celé aparatury. V tomto případě ovšem chránič na hlavním přívodu výhodu v dislokaci výpadku degraduje.
Pokud půjde o zásuvku 32A na jevišti kulturáku, která je oficiálně určena jako technologická, nemusí být chráničem osazena. U venkovního pódia již platí jiná ČSN, kde je již proudový chránič 30mA požadován.
A úplně jinou kapitolou je hlavní zásuvka 63A nebo 125A, kde 30mA chránič být nemusí, dodavatel ozvučení-osvětlení-videoprojekce/LED stěny - pódia si připojí svůj rozvaděč. Tyto zásuvky pro mobilní rozvody by již měly mít v okruhu selektivní chránič 300mA pro případy v rámci závažnější havárie, např. poničení kabelu při neúmyslném přejezdu, eliminace vzniku požáru apod.
Přepěťové ochrany slouží v těchto aplikacích pouze na posledním stupni, tj. pro "pohlcení" různých přepěťových špiček, vznikajících vypínáním indukčních zátěží. Přepětí vytvořené např. přerušením nulového vodiče musí hlídat napěťová monitorovací relé a v případě nebezpečí rozpojit prostřednictví m napěťové/podpěťové spouště hlavní spínač mobilní rackové rozvodnice.
František Bernard:
Děsivé hrůzy v oboru zapojování audio techniky se opakují bohužel neustále. Revize těchto spotřebičů se většinou neprovádí, případně se nepředloží rozvaděč sbastlený až běda.  Na Portě v Plzni jsem dvoužilový prodlužovák rozstříhal na malé kousky jednomu muzikantovi z Pardubic.
Citace: František Bernard  15.01.2016, 19:30
...  Na Portě v Plzni jsem dvoužilový prodlužovák rozstříhal na malé kousky jednomu muzikantovi z Pardubic.
Taky jsem se s jednou "kapelou" hádal. Na jedné straně si stěžovali a chtěli řešit, že když sahnul basák na odposlechový zesilovač, dostal ránu, ale zvukař bránil vlastním tělem prodlužku bez PE, protože "když tam zapojí ten žlutozelenej, tak mu to někdy brumí"  (zle)
Když to není z jednoho "bodu",  ale nastrkají několik prodlužek do několika zásuvek, které u pódia najdou, tak tam asi teče i po stínění ...
