Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
<< < (2/3) > >>
Marcel Čelín:
dva kabely, dva vypínače, dvě hdo....
Jan Bocek:
Citace: Pete84  01.01.2016, 19:44
Ve dvoupatrovém rodinném domě hodlám měnit starý 15kW elektrokotel za 2 nové elektrokotle značky Protherm ray 9K (teda 2x9kW pro každé patro zvlášť).
Rozmýšlím se o variantě a) natánout pro oba 2 kotle samostatný 5x4mm2 (tedy 2ks 5x4mm2 pro každý kotel+CY6) nebo za b) 1 ks 5x10mm2 a u kotlů teprve rozdělit na 2 obvody pro samotné kotle. Kabel bude dlouhý cca 18m, hl.jistič má hodnotu 40A. Hlavní rozvaděč je na objektu, elektrokotle ve sklepě.
Je někde v normě napsáno, že u kotle by měl být vypínač pro kotle nebo stačí, když se při případných úpravách prostě vypne v hlavním rozvaděči kde budou odjištěny tyto pevně připojené elektrokotle?
V připojovacích doporučeních od výrobce jsou uvedeny všechny potřebné informace.
Z hlediska praktického, bych uvítal možnost vypnutí napájení u elektrokotlu. Pokud ale budete každý kotel připojovat na pevno dvěma kabely a stávající rozvaděč ve sklepě zrušíte, je to také řešení. Není to pracovní stroj, který musí mít dosažitelný hlavní vypínač. Pokud by tam byl, tak je to jen pro servisní účely.
V příloze je schéma zapojení, jištění a doporučené průřezy vedení
Zdenek Hejčl:
Citace:
Nemusí to být napsáno v žádné normě, ale řiďte se návodem výrobce. Ten určuje podmínky připojení kotle.
Jaroslav Klinský:
Servis elektrokotlů jsem kdysi dělal. Vypínač je i z praktického hlediska potřebný - při servisu je potřeba vypnout napájení, aby byl přívod bez napětí. A když je pak nutné běžet někam do sklepa, není to to pravé. A další hledisko je bezpečnostní - v případě potřeby lze vypnout bez nějakého běžení do sklepa, nebo do místa, kde je napájení - jistič. To by samozřejmě odpadlo, kdyby rozvaděč i kotel byly ve stejné místnosti. A doporučuji, jak již bylo také napsáno, dva přívody - pro každý kotel samostatný.
Kvita Ladislav:
ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.7.5:
Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2 kW a více se navrhují samostatné obvody, i když se připojují vidlicí do zásuvky.
ČSN 33 2000-4-46 ed.2, čl. 463.1
Zařízení umožňující vypnutí musí být umístěno tam, kde při údržbě může docházet k nebezpečí úrazu
