Jakou technologii osvětlení zvolit pro pracovní desku kuchyňské linky?
Piszkos Munkak:
Za sebe doporučuji led pásek v hliníkové liště. Dlouhým dotekem se volí intenzita, krátkým dotekem rozsvícení na poslední zvolené intenzitě nebo zhasnutí.
Jan Bocek:
....samé dobré informace.
Zrovna buduji nové osobní pracoviště v pracovně , kde mám rohový stůl a nad ním široké police 60 cm s policemi. Na pracovní desce je klávesnice a přede mnou monitor. Ze stropního osvětlení stíním na klávesnici a zatím používám malou stolní lampu.
Je to podobné jako na kuchyňské lince, jen se zde vaří jiné "projekty". V dřívější pracovně jsem měl na stropě těchto políček malou zářivku.
Jaké máte zkušenosti s osvětlením klávesnice? A také trochu intenzivnější osvětlení pracovní desky stolu, kde se hodně píše a kreslí?
Také bych doporučil LED pásek v Al profilu a to po dohodě s nábytkářem v zapuštěné verzi.
Ovšem výběr intenzity osvětlení velmi záleží na použitých materiálech na kuchyňské lince/pracovním koutku .
U lesklých povrchů stačí slabší intenzita, pro stejný efekt a navíc tolik nehrozí oslňování z odrazů. U tmavších matných povrchů bych doporučil naopak přidat pár W na metr lišty.
Ještě bych doplnil, že je rozdíl i ve svítivosti jednotlivých pásků. Nechají se koupit levnější pásky se staršími čipy, kdy je jejich svítivost i poloviční, oproti „modernějším“ čipům.
Dále záleží i na vybrané teplotě světla. Mě osobě je příjemnější teplá bílá a také bych doporučil použít mléčný kryt na tyto led pásky.
Vít Rotrekl:
Citace: Jan Bocek 19.11.2015, 20:46
Toto je zajímavý úkol :)
Asi bych volil svícení pomocí LED pásků, na spodní straně polic. Toto by mělo být dostatečné na práci na PC. Je to celkem příjemné na oči, když není ten kontrast příliš velký, tedy svítící obrazovka a vedle tma. Lampička může dělat na monitoru odlesky...
Nicméně pokud by byl potřeba větší světelný výkon, například pro čtení, a současně práce na PC, tak by to chtělo nějakou "směrovou" lampičku, kde by byl směr světla "usměrněn" tak aby svítil jen dolů na konkrétní místo, spíše než do prostoru.
Vít Rotrekl:
Jinak co se týče dotazu v tomto vlákně. Tak řešení, pomocí zářivek nebo LED pásků, při rozmném návrhu splní požadavky na osvětlení.
Pár poznatků s praxe:
1) LED pásek patří do hliníkového profilu, a už je celkem jedno jestli zapuštěný, nebo přisazený, v rohu, nebo na spodní straně skříněk. Rohový profil se mě celkem osvědčil ne klasický 45°, ale s poměrem úhlů 60/30. Svítí více dolů.
2) LED pásek by měl mít výkon tak někde mezi 10-14W/m, ale platí to psal Honza Franěk. Záleží jaký bude okolní materiál a jak bude odrážet/pohlcovat světlo. Lze sehnat zdroj (např Meanwell RS-25-x, má potenciometr, kterým lze měnit výstupní napětí +-10%, takže lez malinko korigovat "svítivost" LED pásku)
3) určitě dát mléčný kryt - více rozptýlí světlo
4) barva světla spíše do teplé, myslím, že strop je tak 4000K. Potom už je to moc modrozelená barva, a když se pod tímhle světlem podíváte na maso, tak bude vypadat nevábně
5) LED pásek dávat po celé šířce pracovního prostoru. Oproti tomu zářivkové svítidlo může udělat podobné množství světla při menším rozměru svítidla - kratší svítidlo
6) pro LED pásek někde musí být umístěný zdroj, takže na to musí být nějaké příprava, případně to není tak jednoduché, jako připojit obyčejnou zářivku na ze zdi trčící káblík
Pohybové/tlakové senzory na LEDky nemám příliš v oblibě. Vím o dvou aplikacích, a na obojích přestal po dost krátké době fungovat. Takže za mě rozhodně klasický vypínač někde v prostoru kuch. linky, tak aby na něj bylo vidět, když se pracuje na daném prostoru. Ale to platí i pro umístění vypínače pro jiný typ zdroje světla.
Sem se nějak rozepsal...
