Lze stěnu za elektrickým rozvaděčem nahradit montážní pěnou?
To může být váš soused rád, že nemá "za stěnou" nějaké nepřizpůsobivé ...
Ideální příležitost se tam "propíchnout a napíchnout..."
Něco podobného jsem zažil, ale v rámci jednoho "bytu", při snaze o zavěšení poličky vypadla díra...
Přišel "borec, co umí", opatrně vyboural zbytek, rozměřil, vsadil zbytek sádrokartonu, aby do rozvaděče neudělal zbytečně nepořádek, pak dotáhl nějaké zbytky Heblu, lepil a lepil, nakonec to začistil...
O kolik cm do hloubky se jedná? Nedohodli byste se na podobném řešení?
Jan Bocek:
Záleží na mnoha faktorech, nejdříve technických:
1. je rozvaděč ze dřeva
2. je rozvaděč z plechu
3. je rozvaděč z plastu
4. je ta zadní stěna neporušená bez děr
a další jsou faktory lidské:
stalo se a při dobré vůli a dobrém slovu, lze najít řešení a pak zajít společně na pivo.
On to nemusí být zrovna "blb", ale takto to řešil. Ještě že neshořela ta šatníková stěna...i když požár v rozvaděči je "mimořádná" událost.
Jinak se takto běžně osazuji rozvaděče, pokud není stěna dostatečně "tlustá". Na příklad plechový rozvaděč a 20 mm polystyren, na který přijde lepidlo s perlinkou a 2 mm omítka + malba. Anebo podobný technologický postup. (Pokud potřebuji rozvaděč zapustit)
Také nevím co by policie asi řešila.....jak píše JS, najít borce co umí a začistit stěnu. Za hodinku hotovo. Stejně to ta stěna za věšáky po padesáti létech potřebovala...
