Proč se nesmí uzemňovat neživé části zařízení SELV?
Jiné riziko je u ojedinělého uzemnění "uprostřed pole" jiné bude u připojení k MET a jiné u připojení k nejbližší zásuvce v TN C.
Radim Strycharski:
Citace: Fuk Tomáš 20.10.2015, 00:04
Protože pak už by to nebylo SELV, ale FELV příp. PELV. SELV...
Takže na kovovém rozvaděči v síti TN-C-S budu mít připevněno kovové čidlo teploty napájené ze zdroje SELV a musím to tedy považovat za FELV? Potom by bylo jedno, jestli je použit zdroj SELV nebo FELV.
Mějme kovový osvětlovací stožár, v rozvodnici oddělovací trafo 230/230 V, svítidlo třídy ochrany I a stožár je uzemněn páskem pro ochranu před bleskem. Je to ochrana elektrickým oddělením? Pokud ne, jak jsou chráněny neživé části svítidla?
Petr M:
Citace: Radim Strycharski 21.10.2015, 13:04
Popořadě. ELV = Extra Low Voltage, po našem MN. 230V to rozhodně nesplní (norm)
Ten stožár je patrně blbě.
1. Za oddělovacím trafem může být jenom jeden spotřebič, je tam limitace výkonem, nesmí být PE,... Takže u stožáru se světlem ve tř. I je tahle ochrana nepoužitelná.
2. Pokud to plave, tak by mělo jít o IT. Ale tam je potřeba spojit uzel zdroje (jeden pracovní vodič) uzemněn přes vysokou impedanci (obvykle přímo HIS) s detencí spojení na zem. Pokud výstup úplně plave, je to blbě.
3. Ještě je možnost TN-C, TN-S nebo TT, tam by byl jeden konec sekundáru spojen s PE.
4. Dají se dělat ještě opičárny jako 2x115V se středem trafa na PE a chráničem apod., ale proč by to kdo dělal na blbým světle někde na stožáru?
Vlastimil ag:
V případě že je oddělovací trafo použito jako ovladací napětí, zvýší se bezpečnost např. jeřábu a pod. při první poruše se nestane nic ale při druhé se může překlenout tlačítko, koncák...
Citace: Vlastimil ag 21.10.2015, 18:21
... při první poruše se nestane nic ale při druhé se může překlenout tlačítko, koncák...
A právě proto by se měly ovládací obvodu jeřábů, strojů,... zapojovat tak, aby druhá izolační porucha proti "zemi" nemohla způsobit nějaký nebezpečný stav.
Citace: Petr M 21.10.2015, 17:20
1. Za oddělovacím trafem může být jenom jeden spotřebič...
Opravdu?
Od kdy, podle čeho?
