Jaký vypínač lze použít na stěnu venku?
<< < (2/12) > >>
Petr M:
Citace: Pavel Horský  12.10.2015, 08:08
A pak by mě zajímalo, proč jste instaloval kabel CYKY do "husího krku".
To je asi ta ochrana proti broukům. Nalezou do husího krku a nenamáhají se s bojem s průchodkou  :D
Pavel Horský:
Citace: Petr M  12.10.2015, 13:50
To je přesně ono  :D :D
Patrik Dedík:
http://img.elmit.sk/commodityDetailFuture/images/KEZ-KB.jpg
http://www.legrand.sk/userfiles/image/produkty/vypinace-zasuvky/funkcie/v14.jpg
Preco to nemoze ist pod omietku? Moj nazor moze ak mate fasadu dajte tam krabicu vid obrazok 1 a do toho vypinac ip44 pod omietkovy. Ak nemate fasadu, normalna krabica ku68 a tento vyp.
Zdenek Hejčl:
Protože:
2. Příprava pro instalaci přístrojů na omítku
Tyto přístroje jsou určeny pro pevné instalace na povrch. Pro správnou instalaci
je nutno dodržet následující zásady:
a) Na pevný rovný podklad se připevněte spodní díl přístroje (krabici) vruty
nebo šrouby, v závislosti na druhu podkladu. Upevňovací otvory v krabici
jsou ledvinovitého tvaru, což umožňuje krabici před dotažením šroubů vyrovnat.
b) Průchodkou protáhněte přívodní kabel, z něhož jste předem odstranili
plášť tak, aby průchodkou procházel ještě kabel s pláštěm a v krabici za
průchodkou byly již volné vodiče.
c) Délku vodičů je třeba ponechat cca 13 cm.
Ale mohou se použít přístroje k montáži venku tomu určené:
Návod k montáži a použití CZ
POUŽITÍ
Tyto přístroje jsou určeny pro instalaci v prostorách, kde je elektrická
instalace vystavena působení vlhka, popřípadě vody (avšak pouze do míry
stanovené krytím IP44 - ochrana proti stříkající vodě).
UPOZORNĚNÍ
Montáž a připojení smí provádět pouze pracovník s odpovídající
elektrotechnic kou kvalifikací.
Před zahájením instalace vždy odpojte síťové napětí!
PODMÍNKY MONTÁŽE
Montáž se provádí do plastových elektroinstala čních krabic zapuštěných
do omítky o rozteči upevňovacích šroubů 60 mm. Přístroje vybavené
drápky je možné instalovat i do krabic určených pro pro drápkové
provedení. Spínač (obr.1) i zásuvka (obr.2) splňují uvedené krytí pouze při
montáži na svislou, hladkou a neporézní plochu. Pro jinou než
uvedenou plochu nelze stupně krytí IP44 dosáhnout.
Patrik Dedík:
Aj tak si myslim ze to bude v pohode, ze to tak moze byt, pretoze ako tazatel pisal je to pod strechou. A to ze by tam naprsalo a pod je malo pravdepodobne. Navyse ked tam bude ip44 pod-omietkovy a este to bude cez chranic, fakt sa nemoze nic stat. A ked sa bojite, ze by mohla   fasade nejaka klapka stiect, okolo ramika dajte silikon a je po probleme. To potom naco vyrabaju taketo pristroje? Krabice do zateplenia? Raz to vyrobca garantuje tak to respektujem. Urcite by som si tam nedal nad-omietkove vyp. Skarede, spatne jak u *** na dvore. Montujem ich, tiez su pod nejakym presahom strechy na fasade a problem este nebol.
