Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
Jiří Novotný- Stryker:
Nejde o to jestli je to kočkopes, takovýto prodlužovací přívod je nepřípustný.
Veškeré prodlužovací přívody musí mít plný počet vodičů, no a to hlavně ten ochranný!
Tondys:
Na vidlici je vně kontakt PE, jen to není z fotky zřetelné. Mě zajímá, jestli toto může mít platný certifikát, nebo je to podvod.
Při poruše středového vodiče v kabelu by se mi objevilo na kostře obytného auta fázové elektrické napětí (230 V) a hrozí tak úraz elektrickým proudem. V každém případě je to moje riziko nákupu přes net. Ale z příspěvků se mi potvrzuje, že je to špatné, jenom jsem pak zvědavý na to, jakou v tom mají fintu, jestli to mají opravdu certifikované. Na druhé straně toho certifikátu je zřejmě výrobce Polsko, jsou v EU.
Pokud jsou v tomto prodlužovacím přívodu jen dva vodiče, odporuje to platným předpisům. Dva vodiče může mít pouze prodloužení, které má nezaměnitelné konce a je pro spotřebiče tř. II , kdy tam jiné přístroje nedostanete.
Kdysi jsem to také řešil i přes ČOI a bylo mi to takto vysvětleno. I když s tím ne zcela souhlasím, tak to musím respektovat. Důvody jsou popsány ve stejných tématech již dávno.
Jen několik předchozích diskusí, na toto téma.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2156.msg15116.html#msg15116
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30636.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23050.0.html
Jirka Š. Svejkovský:
Vyrobeno je to v Číně a pouze na napětí 220V.
A jestli dobře vidím, zásuvka nemá ochranný kolík, pouze plošky pro SCHUKO, takže se jedná o výrobek pro německý trh. Je to ostatně vidět i na obrázku v jejich shopu.
Pokud nemá ochranný vodič, je to výrobek přímo ohrožující a musí zmizet z trhu.
Jakub Hasala:
Tak jsem se musel nasmát, protože na stránkách výrobce je uvedeno jasně: Barevné provedení prodlužovacího kabelu je oranžová. Asi jsem se naučil špatné barvy, ale už do konce života bude pro mě, dle přiložené fotky pana Tondyse, tato barva žlutá :D
Pokud jsou ty vodiče průřezu 1mm2 (a dle fotky asi větší nebudou), tak sice maximální proud 10A sedí (jen škoda, že většina zásuvek je jištěna 16A), ale délka 30m je už překročení normy. Norma má stanovenou délku pro 1mm2 max 10m. (norm)
Jinak jak tu je už řečeno, tak absence ochrannýho vodiče u takové vidlice a zásuvky jsou nepřípustné.
Zvláštní, že to dostalo certifikát CE, na evropském trhu to nemá co dělat
