Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
<< < (2/2)
PavelPortys:
Jelikož v bytě nechtějí měnit zbytek rozvodů(finance to nedovolují) a  na chodbě mají jakýsi "štuk"na omítce,tak byla zvolena varianta druhého rozvaděče a následné propojení ve staré liště pod tím štukem s původním rozvaděčem.Mě se to také moc nelíbí,ale chtějí to tak.Je pravda,že by bylo nejlepší vše staré vyškubat.
Roman Šafránek:
Zbastlená instalace a ještě k tomu dodavatelsky.. .
Když už je nevyhnutelně druhý rozvaděč což tak třeba:
- počítat s tím, že do budoucna bude jako jediný (mít k němu připravené trasy - trubky ze zbylých částí bytu)
- nebude se někdy přecházet na 3f připojení? Nebylo by propojení lepší kabelem 5x?
- nebude někdy majitel chtít vařit na elektrice? Nebylo by dobré do kuchyně nachystat přívod 5x pro varnou desku?
Zdenek Hejčl:
Na WC bude rozvaděč nad dveřmi - je tam málo místa.
Sice při opravě spadnete do mísy, ale to bude jen jednou za čas, to se dá přežít.  (zle)
Hlavně si to udělejte podle sebe a buďte hrdý, že to funguje. Nakonec ztráty na živém materiálu jsou povolené do 10%,  nebo víc?  ;)
Už jsem narazil na podobnou instalaci.
Patrik Dedík:
Pan Pavel nemyslel som menit rozvody. Stare istice date prec, namiesto nich date nove pre jadro plus FI. V jednom rozvadzaci by ste mali jadro plus kuch v medi a zvysok povodne, keby boli financie spravil by sa zvysok, tak som to myslel. Chapete? A pan Roman dobra poznamka aj ked vieme ako to v byte chodi:)
PavelPortys:
Návrhy co mi dáváte jsou bezpochyb dobré.Jen podotknu,že rozvaděč je umístěn ve stěně WC ze strany chodby,takče bych se utopit v míse neněl (dance).Problém je v tom že majitel -strýc má hluboko do kapsy a měl v plánu natahat celé jádro na dva okruhy což bych si tedy nelajznul,tak jsem ho přesvědčil na stávající verzi alespoň.Je pravda,že s těmi trubkami by šlo něco předchystat,to určitě prosadím,i v RS jsou nějaké rezervy.Jinak to řešení jednoho rozvaděče bohužel opravdu nešlo,jelikož ten štuk na omítce opravdu nechtěli rozbít a do té staré zazděné lišty více kabelů než ten přívodního nedostanu.Ale dobré rady určitě. :)
