Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
<< < (2/4) > >>
Zdenek Hejčl:
Ano vidím jen vypínač č 1...
Který je prosmyčkován s dalším pokračováním daného okruhu...
Proto ty 3 dráty ve vypínači.
Řešení tohoto problému není pro laika!
Tommy Jay:
 (poklona)  vsem za odpoved.
Rozumim, ze vyresit toto neni pro nekoho jako me (laika) jednoduche, proto se obracim na toto forum pro pomoc a rady.
Vypinac je 'vypinac 1',  ale jelikoz ma 3 draty v kabelu tak nevidim problem ho 'premenit' na 'schodistovy vypinac c6'. Konkretni svetlo nevyuziva zem, pouze + a -,  proto v tom nevidim duvod.
Nicmene nikde v okoli neni nic co by vypinac jineho ovladal, ani jiny vypinac jak pisou nejaci (a prece jenom se jedna o vypinac c1). Proto zadam pomoc a rady :)
Diky
PetrBaned:
asi vás zklamu. váš návrh nepůjde zrealizovat s vyp. č. 6. Ty tři vodiče co tam máte jsou přívo,odvod, a odvod ke světlu.
Petr M:
Citace: Tommy Jay  02.07.2015, 01:36
Proto je to taky vyhrazené technické zařízení,  kde sám nemáte bez kvalifikace a bez papírů co dělat. Z pohledu legislativy se to dá přirovnat k lítání letadlem bez pilotního výcvyku a licence.  (norm)
A to právě je. Narazíte hned na několik norem, který to nedovolí. Jediná možnost je ten bezdrát zapojit přímo do krabice pod ten vypínač. Nebo použít nějaký "inteligentní vypínač" s elektronikou uvnitř.
Od kdy je na světle + a -? A jak víte, že nepoužívá zem? A jak víte, že tam zem být nemusí?
Pomoct nemůžu, tak dlouhý ruce nemám a vaše si nemůžu "vypůjčit",  protože na ně nemáte odpovídající ovládání.
Poradit mohu. Nevrtejte se do věcí, u kterých nevíte, jak fungují. Obzvlášť v případech, kdy mohou zapalovat, zabíjet a v případech, kdy je to zakázáno. Koledujete si o pěkný průšvih.
Btw, to relé má něajkou cívku, kterou budete muset nějak napájet. Kde to napájení vezmete, pokud tam nebude tvrdá fáze?  o:-)
Pavel Horský:
Jak píší kolegové, dejte ruce pryč od elektriky. Vůbec nevíte o co jde. Doporučuji odchod na portál českého jazyka a jeho řádné prostudování. Zároveň s tímto krokem vyhledejte elektrikáře a ten vám problém rychle vyřeší.
