Proti čemu měřit napětí v zásuvkách?
<< < (2/8) > >>
Tomáš Žabka:
V podstatě používáte digitální doutnavku. viz příloha Slouží pouze k orientačnímu zobrazení hodnoty napětí pro přesnější hodnotu použijte voltmetr. Je možné, že pokud měříte přímo na zásuvce do zkoušečky se vám ještě něco indukuje, pro orientační kontrolu použijte raději klasickou doutnavku. Jinak s hlediska bezpečnosti se napětí kontroluje tak, že zkoušečkou nejdříve otestuji něco co vím, že je pod napětím a až potom testuji věci na které chci sahat a potom co skončím tak opět otestuji na tom co je "živé" je to dobrý způsob jak nedostat "ránu".
Pavel Ryšavý:
Přesně tento měřák mi strejda Google nenašel, ale předpokládám, že to je tužková zkoušečka s jedním hrotem, a displejem.
Pokud ano, pak to není měřící přístroj, ale generátor velmi přibližných čísel. A tyhle zkoušečky mají problém s indukovanýma napětíma na delším kabelu, nebo taky pokud stojíte na dobře izolované podlaze (korek, parkety...) Pokud by to byl tento případ obvykle postačí sáhnout si na topení druhou rukou při ... zdráhám se napsat slovo měření, na nulové zdířce
Edit: Kolega Žabka byl rychlejší
Pavel Horský:
Uvedená "zkoušečka" je vhodná max. ke zjištění jakéhosi napětí v měřené části. Bere veškerou indzkci z kabelu. Za 100,-Kč nemůžete očekávat zázrak. Prostě je absolutně k ničemu.
Mapětí musíte měřit vždy způsobem "něco proti něčemu". Ostatně, parádně vám to tu popsal kolega Žabka.
Doporučuji např. http://eshop.langmont.cz/zkousecky/260-zkousecka-uni-t-ut15c-6935750515037.html
Jiří Novotný- Stryker:
jinými slovy, první ročník kdejakého elektro učiliště  :)
Citace: Jiří Novotný- Stryker  25.06.2015, 19:34
Chyba!!
Základní škola Fyzika. ;D ;D ;D
