Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
Jiří_Hrubý:
S tím zateplováním pozor, obnáší to vytažení skříně ven, ale nemůže tak zůstat pět let, než začne akce fasáda, případně je na to při konzultaci upozornit a nechat osadit HDS s průchodkami (na sloup), která se přišroubuje na stěnu a pak je čas. Skříň do zdi totiž nemá průchodky a pověšenou na zdi ji osídlí hmyz, ptáci, myši, bordel, pokud se včas neobloží polystyrenem.
Dvířka musí lícovat se zateplením, o utopených skříních už jsem psal. Informujte je kolik polystyrenu tam plánujete.
Když zateplujete, vyplatí se to měření přendat ven, protože kdyby došlo ke kabelizaci obce, budou se připojovat do měření a proto je výhodnější mít to venku s přípravou na přívod ze země. Pak nehrozí poškození opravené fasády.
Rozvodak:
Plus je v tom, že až budete chtít navýšit příkon nebo sazbu tak vám to u měření v bytě nemusí povolit. Druhak tam nemusí být nijak extrovní přívod z HDS.
Takže je to lepší řešit před fasádou, pak jsou to náklady pro vás navíc.
A myslím že tuhle litinku už nikdo posouvat nebude, spíš jí vybouraji a na nový místo se dá nová. Jak píše kol. Hrubý, lepší si domluvit tu na povrch už jen kvůli tepelný mostům. Vhodné taky může být, připravit v RE ve fasádě kopoflex do země, kdyby došlo k rekonstrukci distribuce na kabelovou. Pak se to jen elegantně protáhne bez bourání.
Jan01:
(poklona) za odpovedi. Zeptam se jeste na posledni vec. Muze zadat o rozplombovani elektromeru a nasledne opravy clovek z vyhlaskou nebo to musi byt vylozene elektromontazn i firma ci zivnostnik? (poklona)
Rozvodak:
Citace: Jan01 02.05.2019, 19:14
Žádat může kdokoliv ale elektroinstala ční práce má provádět elektrikář s "padesátkou". Krom výměny jističe (opravy) se dokládá vždy revize.
Samodomo zásahy nedoporučuji, nejlépe to svěřit někomu kdo ví co dělá, jinak si můžete udělat zbytečné problémy.
