Mohu bojler připojit přes zásuvku?
Petr M:
Instalo-elektrikář? To je ten, co nedá do šroubení těsnění a hodí pod to něco s krytím IP20? (zle)
Citace: Petr M 11.06.2015, 10:27
To je nový (?) kumulovaný učební obor...
Ale ve skutečnosti neumí nic moc z instalatéra a ani z elektrikáře. :'(
Každý obor chce své.
Je to požadavek stavebních firem, aby zbytečně nezaměstnávali dva lidi (instalatér,elektrikář). Prý se musí šetřit. (zle)
Znalosti a zkušenosti, ve škole nikdo nezíská. To až praxí a soustavným sebevzdělávání m. Tedy je putna, jak se obor jmenuje. Důležité je hlavně chtít a něco pro to udělat.
Ale zpět k dotazu. Taky nevidím problém v připojení bojleru přes zásuvku, pokud to není zakázáno v návodu, nebo pokud tam není vysloveně uveden jiný způsob zapojení k síti. Navíc u spotřebičů do 2kW, může vidlice nahrazovat i vypínač.
Navíc je nutno dodržet i další nařízení z návodu, jako je třeba zapojení odbornou firmou a podobně (norm)
Třeba už jen proto, že ne každá vidlice je k tomuto vhodná a mohlo by se stát, že by vám ta nevhodná, brzo v zásuvce shořela, i s tou zásuvkou. ;)
Pokud není bojler vybaven solo zemnícím vodičem, bál bych se obecně radit ve smyslu jeho připojení vidlicí.
Jaroslav Hasala:
Některé typy boilerů jsou už od výrobce vybaveny vidlicí 230V.
Na některých boilerech nenajdete ani svorku pro připojení ochranného pospojování.
