Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
Stanislav Chládek :
Nechte si proměřit ohmicky budící vinutí.Potom přímo na motoru změřit hodnotu budícího napětí,popřípadě změřit proud.V rozvaděči je deska pro řízení budícího napětí.Změnou polarity se určuje směr točení motoru.Buď jsou tam relé nebo tyristory.Může na této desce být také elektrolytický kondenzátor.Zm ěrit jeho hodnotu.
