Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
Petr M:
Citace: Pavel J 06.05.2015, 18:25
Do bytu jde jen jedna fáze a bohužel nemáme finanční prostředky na další rekonstrukci.
Jde tam zapojit v podstatě cokoliv, ale pozor na to, že fyzikální zákony neokecáte. Budete muset oželet výkon. Půjde buďto vařit na jedné půlce, nebo používat troubu, nebo vyhodíte jistič. (norm) Matku přírodu vaše ekonomická situace kupodivu vůbec nezajímá.
Berte to tak, že cena spotřebiče se vždycky skládá ze tří částí. První vidíte v obchodě na cenovce. Druhá část jsou náklady na potřebný materiál (může být nulová, může jít o jeden šroubek a jednu hmoždinku, ale může jít třeba o 20m silnýho kabelu nebo při změnšení varné desky o novou pracovní desku v kuchyni). No a třetí část, která je u varné desky prakticky vždycky nenulová, je za práci a uvedení do provozu.
Teď doma řeším mrtvý kotel u topení. Topenář bez mrknutí oka připočítlal i druhou část (šroubení, fitinky, sadu na připojení ke komínu,...) a "nějaký čtyřmístný drobný" za montáž a uvedení do provozu... Jeho slovy: "Ber nebo nech. Namontovat se to tak jako tak musí a sám to asi bez nářadí nedáš, vercajk stojí víc, než ti tady počítám a bude to se zárukou. Bez odkouření se můžeš leda tak kochat pohledem na plechovou bednu na zdi a bez připojení trubek ti to nepojede". Z 42 je najednou 50 litrů, výměna kus za kus s překopáním posledních cca 40cm trubek... :-\
(Znovu opakuji, že na nový přívod již nemáme finance, máme bohužel prioritnější věci, kam je strkat).
V tom případě už zbývá jenom krabičková dieta z mikrovlnky a čerstvý saláty "ohřátý" v ledničce... Ten výkon jinak nedostanete. (norm)
Anebo možná tahat do bytu bomby s propan-butanem... ;) Otázka je, co je provozně levnější a jestli to zvládne i vaše druhá polovička, když nebudete doma...
Vít Rotrekl:
Jednofázová trouba je snad každá pro běžné domácí použití. Tedy možná jsou i 2-3 fázové, ale s tou jsem se ještě nesetkal.
Co se týče sklokeramiky, tak nevím jestli někteří kolegové co píší přede mnou čtou všechna vlákna, ale od 2.5. je tu toto vlákno http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,32519.0.html
a v něm zmíněná varná deska MORA VDS 620 FF.
Parametry ve zkratce: 1 fáz., 230V, 50Hz, 4 plotýnyky, 3500W.
Jinak samozřejmě platí to ohledně jmenovitého proudu hlavního jisitče. Tzn. když pustíte tu desku na max výkon tak je to nějakých +-15A, trouba řekněmě 1200W je +- 5A, takže zbývá 5A na zbytek instalace. Což by nemusel být nějaký zásadní problém. Krátkodobě ten hl. jisitč snese přetížení o 20%, tedy 30A. A to si mylsím, že bude bohatě stačit.
PetrBaned:
je jasné že investice do změny hodnoty hl. jističe na 3x20A popř 3x25A , která se bude pohybovat kolem 10.000,- dle Vašeho vyjádření nejste momentálně podstoupit. Tudíž jednoduchá odpověď.
Horkovzdušné trouby do bytové zástavby jsou trofám si říct ve 100% na 230V. U sklokeramickýc h desek je to ovšem horší. Je tu možnost jak bylo uvedeno výše koupit typ MORA VDS 620 FF ikdyž nevím v manuálu je taky zakreslen přívod na 2f. Ikdyž deklarované napětí má 230V. Ale z logiky věci várná deska na 230V nemůže dávat žádný komfort.
I várné desky "přepojené" na 1f mají většinou v připojovacích podmínkách vedení té 1f vodičem o průřezu 4mm .....
V každém případě to zapojit lze, ale říkám k tomu jednu poučku: při takovém zapojení zapomeňte na to že uvaříte k nedělnímu obědu pečenou kačenu, tak že v troubě budete péct kačenu a na plotýnkách současně vařit polévku,zelí a knedle ....
Ale dobrá zpráva je že moderní sklokeramické desky jsou již inteligentní a některé při zapojení na 1f umožní implicitně zapnutí jen určitých plotýnek a ty chytřejší hlídají příkon a prostě při překročení, automaticky odpojí plotýnku. To vše bez shození jističe.
Joscer:
No, neuvedl jste to nejpodstatnejs i, jaky vodic Vam jde do kuchyne, zrejme 5x1,5mm2?
Vsechny sporaky a trouby jsou na 230V a tedy jednofazove a pripojit to muzete resp. elektrikar, bez obav.
Joscer:
Pane PetrBaned, vse co je na 230V je podle me na 1F :-)
Prihlaste se nekdo, kdo zkousel vyrazit pojistky pretizenim ze sporaku pri normalnim provozu, mame sporak, nejaky polsky, stitkovych 9kW a to opravdu musite zapnout uplne vsechno najednou, a jeste nejakou dobu cekat, aby vyrazil jistic!
Pokud nebudete grilovat a varit na 3 plotnach naraz studenou vodu (protoze ten prikon neni trvaly, kdyz uz je pokrm horky!) troufam si rici, ze 16A jistic v pohode :-) proste to vyzkousejte a uvidite...
je to sice na knop, ale V P O H O D E. Ale to se tu nedoporucuje, protoze pak by nebyla prace a s autem take nejezdime na max. Na druhou stranu, kdyz cerpam vodu, take prutok neskrtim...
