<< < (2/3) > >>
Ludvík Kubík:
Citace: ozembouch  21.04.2015, 14:53
...Je to nouzové osvětlení pro dítě, bude svítit delší dobu př. přes noc...
Proč něco vymýšlet? Na trhu je spousta nočních a orientačních světel, které se zasunou přímo do zásuvky, já je také využívám na chatě. Mohou být doplněny o soumrakový spínač, detekci pohybu atd….
Petr M:
Já jsem to řešil dětským LED světýlkem na zeď. Na tři AA baterky a jednu hmoždinku. Je to kolečko o průměru 10cm, rozsvěcuje se stiskem celé plochy, takže to i malá zvládne a ještě má mládě radost, že jsou tam motýlci. A pořizovací cena tuším 70Kč bez baterek...  8) Bez vyínačů, lišt, nebezpečnýho napětí, pochybných "čokolád" a spojování PE, rizika vytřržení kabelu a se zlomkem práce  ;)
jan ozembouch:
Světlo jsme dostali darem. Do světelného okruhu to nemůžu připojit. Všechno by bylo upevněno, zalištováno, kabel 3*1mm2 bych tedy nijak nespojoval, ale rozpojil pouze fázový vodič 3 žilového kabelu a ten připojil na vypínači, délka vedení 4m. Bylo by to řešení, jako Vámi navrhovaná světla už koupená, nechci volně položené nebo visící kabely kvůli děcku. Nebo je špatně to připojení do zásuvky, ta by byla za skříní, aby k ní dítě nemohlo. Díky za návrhy, co je špatně na mém řešení? J.
Jiří_Hrubý:
Citace: Jiří Schwarz  21.04.2015, 21:12
Pokud si někdo něco koupí, ale použije to jinak, než popisuje výrobce v návodu, dalo by se to posuzovat i tak, že se stal novým výrobcem, se veškerou zodpovědností. ..
S tím souhlasím, ovšem měl jsem namysli napájení zdrojem 12V a použití LED žárovky E27 na 12V, čímž vlastně nedochází k zásahu do konstrukce, jen pro napájení je užito malého napětí, v podstatě stějně jako když se klasická želva použije na 24V.
Citace: Jiří_Hrubý  22.04.2015, 09:37
... měl jsem namysli napájení zdrojem 12V a použití LED žárovky E27 na 12V, čímž vlastně nedochází k zásahu do konstrukce, jen pro napájení je užito malého napětí, v podstatě stějně jako když se klasická želva použije na 24V.
Ani to není úplně čisté řešení, protože komponent určený pro nějakou napěťovou soustavu je použit v úplně jiné napěťové soustavě. A ze "zaměnitelnosti" tam plynou jistá rizika.
On někdo vyrábí "LED žárovky" na 12V se závitem E27?
