<< < (3/3)
Jiří_Hrubý:
Není to možná úplně čisté, ale technicky bych to přirovnal k použití vn izolátoru v nn, kdy výrobek bude v podstatě naddimenzován pro nižší hladinu.
Co se žárovek týče, ano, vyrábí se, stejně jako kompaktní zářivky. Jen např jeden z prvních výsledků http://www.originalni-zahrada.cz/originuelnuu-zahrada/eshop/2-1-Zahradni-osvetleni-12V/46-3-LED-A-POWER-LED-12-V/5/892-LED-zarovka-E27-12-V-AC-6-W-Tepla-Bila
Zdeněk Friedrich:
Citace: jan ozembouch  22.04.2015, 08:45
Světlo jsme dostali darem. Do světelného okruhu to nemůžu připojit. Všechno by bylo upevněno, zalištováno, kabel 3*1mm2 bych tedy nijak nespojoval, ale rozpojil pouze fázový vodič 3 žilového kabelu a ten připojil na vypínači, délka vedení 4m. Bylo by to řešení, jako Vámi navrhovaná světla už koupená, nechci volně položené nebo visící kabely kvůli děcku. Nebo je špatně to připojení do zásuvky, ta by byla za skříní, aby k ní dítě nemohlo. Díky za návrhy, co je špatně na mém řešení? J.
Úplně košer  to nebude, výrobek dle 22/1997Sb. to taky nebude, protože to neuvádíte na trh, a pokud je zásuvka v TN-S s funkčním chráničem a necháte si to zkontrolovat (lépe udělat) známým elektrikářem, tak bych z toho nedělal zas takovou vědu. Myslím, že všichni co tady diskutujeme se setkáváme v praxi s daleko většími problémy, které se vyskytují ve firmách, kde musí být osoba zodpovědná za elektrické zařízení. o:-)
Radek Luža:
Není to úplně k tématu ale pokud by se této diskuse někdo chytil a chtěl realizovat podobné tak může dopadnout špatně, viz příklad:
Tak sem jednou nakupoval nějaké el. drobnosti v běžném obchodě se svítidly, kabely a elektronikou a přede mnou u pultu stál postarší pán a chtěl po prodavačce objímku na žárovku, nějaký kabel, vypínač na kabel a koncovku (vidlici) do zásuvky.
Světe div se co mu prodavačka nenabídla, klasickou objímku krytí IP00 viz příloha, pak nějakou dvojlinku asi to byla 2x0,75mm2, vypínač na kabel a vidlici do zásuvky 230V co zrovna měli skladem.
Hlavou mi bleskl obrázek objímky se žárovkou položené na nočním stolku hned vedle hrnku s náhradou zubní protézy ve vodě.  (zle)
Udivuje mě co mu nabídla, když viděla že očividně nemá elektrotechnic kou kvalifikaci a bude mít problém (vzhledem k věku) toto zapojení realizovat.
Zdeněk Friedrich:
Citace: Radek Luža  22.04.2015, 20:53
Já se zase tak nedivím. Nebyla to prodavačka, ale podavačka. Za těch pár korun co nabízejí prodavačům, žádný odborník dělat nebude. Doba, kdy pan vedoucí v Elektře uměl odborně udělat elektroinstala ci a k tomu opravit radio nebo televizi, už je dávno pryč. Ne, že by se mi po ní stejskalo. :)
