Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
Dnes dodávané konektorky jsou většinou vyrobené z mosazi, která má zřejmě hodně vysoký obsah zinku, jsou světle žluté a měkké. Jejich použití je problematické i na menší proudy, zalisování vodičů díky měkkosti materiálu moc nedrží, konektorky nejsou vhodné ani na použití v motorových vozidlech, rychle oxidují a po zimě se dost často rozpadnou, v tepelných spotřebičích změknou ještě více, takže nedrží vůbec.
Na podobné spotřebiče, jak zmiňuje tazatel, mám schované staré československé konektorky, které byly tvrdé, protože byly vyrobeny zřejmě z mědibronzi. Poznají se snadno, jsou načervenalé. Občas se najdou v prodeji na různých burzách (pro radioamatéry známé Holice nebo v Praze v Hrdlořezích). Při jejich případném nákupu je však třeba dát pozor na to, že se vyskytují ve dvou rozměrech. Zhruba do r. 1980 se u nás vyráběly tyto konektory s rozměrem 5,5mm (zřejmě z licenčních důvodů), kdežto ty dnešní jsou 6,3mm (nebo menší též 4,8mm). Později v 80. létech už měly standardní rozměr 6,3mm. Ty 5,5 mm se sice dají roztáhnout na jazýček 6,3mm, ale nedoporučuji to, jejich vlastnosti se změní, přítlak k jazýčku je ze stran, nikoliv v ploše a nefunguje pojistný výstupek, který zajišťuje konektorek na jazýčku. Toto provedení je dnes vhodné pouze pro majitele veteránů Škoda.
Další otázkou je, jaké jsou použité lisovací kleště. Musí mít samozřejmě správný tvar čelistí a jednoduché, bez převodového mechanismu nemusí vytvořit dostatečný tlak na důkladné zalisování, zejména pak u kvalitnějších konektorků z tvrdšího materiálu.
Existují i ocelové.
Martin Kurka:
Jenže na ocelové fastony potřebujete pořádné a kvalitní lisovací "Kleště" a ne hobby "kleště", jinak je výsledek horší než u mosazných fastonů.
Bohužel u těch ocelových poniklovaných jsem nenarazil na prodejce, který by je prodával v malém množství.
Jinak obecně na velké proudy se rozhodně nehodí typy, které se lisují přes plastovou izolaci.
Neizolované mají dva záchyty, prvním se tvoří kontat vodiče elektrický, druhý (po slisování srdíčko) zachycuje bužírku vodiče a brání ulomení vodiče těsně za kontaktním slisem při pohybu a vibracích.
A do složitého prostředí s vlhkostí je třeba vzít alespoň fastony mosazné pocínované.
Faston největší část proudu převádí svým bříškem, ne lyžinovými bočniceni. Bříško fastonu musí být přiměřeně vyklenuté a na plochém noži musí být proti bříšku hladká a lesklá kontaktní plocha.
Pokud je faston jednou vyhřátý, je lepší nový otočit bříškem z druhé strany plochého nože. Na čištění kontaktních ploch se mi osvědčil skleněný štěteček, který se dříve používal na škrabání tuše na pauzáku. Dnes existují abrazivní utěrky pro instalatéry pro úpravu měděných trubek před pájením. Hlavně nečistit brusným papírem a podobně, brusná zrna zůstávají zaryta v kovu a kontakt je v háji.
Pokud se faston lisuje lacinými blbými kleštěmi, může se tvar bříška fastonu deformovat. Ty staré načervenalé fastony o kterých píše pan Václav měly bříško speciálně zvětšené vylisovanou čočkou a proto jsou tyto staré konektory méně náchylné na špatné lisovací kleště.
Největší chyba při opravě se dělá malým zkrácením vyhřátého vodiče a nalisováním vyhřáté vyžíhané mědi do nového konektoru. Tam topí už lisovaný spoj v novém fastonu. Mnohdy je lepší vyměnit celý vyhřátý vodič.
U lisovaného spoje musí být před lisováním obě spojované plochy v kovovém lesku. Lisovací tlak musí být tak velký, aby došlo ke svaru za studena, během lisování musí jeden kov být plastický a téci.
U extrémě namáhaných připojení topných těles je výhodné se moci podívat na pracující spoj termokamerou. Třeba topí topné těleso do konektoru, protože je v topném tělese krátký úsek napojeného odporového drátu.
Obdobný problémek vyřešen keramickou čokoškou.
Zdenek Hejčl:
Velice si vážím kolegy Martina Kůrky, ale pokud je jednou vyhřátý konektor, je nutné ho vyměnit.
Jinak doplním neizolovaný konektor má více styčných bodů, ten co zachycuje izolaci vždy ji prorazí a styk je už v tomto bodu.
Jinak souhlasím s ostatním tvrzením o vyhřátých vodičích a kleštích značky hobby... (zle)
Taky mě to vytrestalo.... o:-) ;)
