Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
<< < (3/3)
Martin Kurka:
TO Hejčl:
To jsem byl špatně pochopen, konektor vyměnit a přelisovat za nový vždy, ale k topnému tělesu nabodovaný jazýček je po vyhřátí konektoru nutné ošetřit a doporučuji použít jeho druhou plochu.
Styk kovu vodiče v části, kde je držena izolace je závada na technologii lisování konektoru.
TO Hudec:
Jde použít u stacionárních zařízení (bojler, myčka),  a s výhodou tam, kde se ulomí bodovaný jazýček od dříku topného tělesa.
Tam kde se topné těleso hýbe (žehlička, aut. pračka),  nezbývá než lisovat.
TO všem:
Přikládám výtah z Molex příručky pro lisování fastonů.
Všímněte si, že
1) Konec vodiče má mírně (do 1mm) přečnívat dovnitř do fastonu, aby byl dobrý slis. Nesmí přečnívat moc, někteří výrobci tam mají zarážkový jazýček
2) Na druhé straně kde vychází izolace mussí být malý trychtýřek - nelisovat u kraje
3) V okénku mezi bužírkovou objímkou a vodičovou oblímkou musí být viditelný jak vodič, tak izolace
4) Slis izolace nesmí izolaci protrhnout ke kovu
5) Slis vodiče nesmí být ani příliš malý(nedostatečný, nehermetický a netrvanlivý kontakt)  ani přemrštěně silný (zúžení průřezu)
6) Odizolovaný vodič nesmí být nařízlý, s utrženými vlákny či nesrovnanými vlákny (přes sebe)
7) Slisována musí být všechna vlákna vodiče, žádné nesmí koukat bokem.
Zdenek Hejčl:
To Martim Kůrka:
 (doh)  ;)  o:-)
