Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
<< < (2/2)
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  27.03.2015, 10:18
To se u strojů (předpokládám 3f) smí?
Do strojů nedělám, ale nějak pocitově mě tento typ šnůry používané většinou k lampičkám apod, ke strojům nesedí.
Kabely CYLY by měly být bývalé LYS, které měly slaněné vodiče třídy 5 a byly určené pro střední namáhání. V době do roku 90. zde kabely s lanky ve třídě 6 moc nebyly. Dnes tyto kabely CYLY jsou nahrazeny CYSY a CMSM a mnoha typů z nabídky Lappkabelů.
I když ČSN 60204-1 ed, 2 v čl. 12.6 nařizuje, že vodiče musí být ve třídě 5 a 6, ( podle IEC 60228) tak pokud je to možné preferuji třídu 6. Na příklad vodič 2,5 mm2 ve třídě 5 má drátky 50x0,25 ,  ale ve třídě 6 má 140x0,15. To je úplně jiná ohebnost.
U kabelů CYLY se dnes uvádí označení H03 VV-F pro lehké namáhání. Tyto vodiče jsou někdy pevně namontovány u indukčních čidel a jiných senzorů. Pak je třeba tyto vodiče dodatečně mechanicky chránit.
Kabely LYS a CYLY pro použití k instalacím strojů jsou minulosti. Dnes je lepší výběr.....
Nemyslel jsem namáhání, ale dovolené U.
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  27.03.2015, 19:03
Milane, to je horší než na přezkoušení u TIČRu pro staré kozáky....
Ale v tom je to kouzlo diskuse, že člověk nakonec musí zjistit, že opravdu ty CYLY se vyrábějí v provedení H03 VV-F a našel jsem v nabídce max. průřezy 3Gx0,5
A to je malér, protože to má jmenovité napětí Uo/U jen 300/300V a zkušební 2 kV.
Tak takový kabel se na 3x400V ani nevyrábí.
Proto CYLY tak max. na ovládačku
K položené otázce v tématu:
Zato CYSY jsou již H05 VV-F a ty mají do 1 mm2 Ujm=300/500V a od 2,5 mm2 mají 450/750V a zkušební napětí většinou na 4 kV.
Je fakt, že tu "fyziku neohneme",  protože od 2,5 mm2 je již jiná izolační vrstva materiálu a proto i vyšší jmenovité napětí a vyšší zkušební napětí.
A protože jsem nevěděl, co to v katalogu je Uo tak jsem ve vyhledávači na Elektrice našel, že je to napětí žily proti zemi a hodnota U je napětí mezi žilami. Hurááááá mohu absolvovat opět  přezkoušení a dostanu tuto otázku.
V katalogu je i poznámka, že u "chráněného uložení" je jmenovité napětí 600/1000V. To znamená, že kabel je ještě v chráničce, liště....? Můžete doplnit?
A potom se řekne "nějaký kabel".....
